Vieux 18/05/2016, 15h10   #1
zaiko
Avatar de zaiko
zaiko is on a distinguished road
Par défaut problème dsb 4x4
bonjour j ai un message d erreur sur un x6 3.0d de 2008, 4x4 en panne, dsc en panne, direction active problème, j ai changer la batterie rien ne change, j ai mis un coup de valise avec une Delphi et j ai le message suivant
CAPTEUR DE POSITION DE ROTOR DE COMMANDE ACTIVE VALEUR INCORRECTE CODE DÉFAUT 6133
d habitude je travail avec une valise kts mais la dehphi je connais pas trop, a quoi correspond ce fameux code d erreur 6133.
zaiko est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2016, 14h39   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Slt il faut essayer de recali rer l'angle volant je sais pas si delphi peut le faire.
Si sa marche pas changer le bloc commodo capteur angle
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2016, 20h38   #3
zaiko
Avatar de zaiko
slt wassim merci pour ton aide je vais essayer de calibrer l angle de volant avec la valise d un ami donc le rotor sa serai l angle de braquage alors ?
Vieux 19/05/2016, 20h52   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Oui c'est ca , si ton capteur d'angle de braquage est en défaut , 4x4 , dsc, régulateur vitesse , contrôle pression pneus seront en defaut aussi car ils ont besoins de l'info de ce capteur .
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 20/05/2016, 14h12   #5
zaiko
Avatar de zaiko
Je viens de reprogrammer l angle de braquage comme vous m avez dit et tout est revenu dans l ordre ;) encore merci pour votre précieuse aide sa fait plus d une semaine que je galérais avec sa...
Vieux 20/05/2016, 23h12   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Content pour toi
Click thanks pour les gens qui t'aide.
Ta recalibrer avec delphi ?
Vieux 21/05/2016, 08h58   #7
zaiko
Avatar de zaiko
Salut wassim
non impossible avec la delphi arriver au moment pour valider la valeur de braquage
sa plantait , j ai essayé 5 fois et impossible toujours pareil... du coup je suis allé chez
bmw sa durée 20 mn et tout est rentrer dans l ordre , tout c est effacer.
t avais raison le capteur d angle communique avec tout
boite de transfert , direction active , régulateur , etc , même la
camera de recul était en défaut a cause de lui , le chef d atelier ma dit dit
que c est classique quant ta batterie commence a faiblir ou que ta voiture
a pas rouler pendant 15 jours ce qui était mon cas il ma dit de mettre un
maintiens de charge pour éviter les problèmes.
Vieux 21/05/2016, 13h56   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
Merci du retour l'ami
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h14.
