Salut.
J'ai une panne avec un zafira 1.8i XE de 2003 simtec71 Les symptômes : Démarrage OK tout tourne bien. Après quelques secondes le régime de ralenti chute et le moteur boite légèrement A ce moment il est très long à répondre à l'accélération (même pied à fond) ça le fait à vide ou en 1ère (pied à fond ... rien..) Après avoir chauffé un peu RAS. Les pièces essayées : Bobine et bougies d'allumage Boitier papillon Calculateur passé au banc = OK RAS Je suis en rade d'oscillo ce qui n'arrange pas les choses... Si quelqu'un a une petite idée je suis preneur!
#2 | |
Pouvoir de réputation: 646 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Après plusieurs essai à froid, tu as un témoin moteur allumé? Si tu as un témoin, passe la valise puis inscrit le code ici. * |
| The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post: | Ushio (09/01/2021) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Ok donc ton prob est uniquement à froid. Quand il fait chaud dehors et que ton zaf est froid, tu a aussi le problème, ou c'est juste quand il fait humide ?
Regarde voir au niveau des petite durite qui vont sur l'électrovanne, voir si elle sont pas un peu hs. |
#5 | |
Si le ralenti est bon il suffit que j'embraye légèrement pour que le régime chute et que ça se mette à tourner un peu comme une patate. Les durites sont ok et j'ai débouché hier l'orifice de reniflard en aval du papillon d'accèl. |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, tu pourrais contrôler la sonde de température d'eau à froid... Au diag ou à l’ohmmètre
On dirait un problème de capteur ton histoire.
Opel Zafira moteur Z1.8XE année 2003 simtec71
Tu as changer le (Boitier papillon) et (Bobine et bougies d'allumage) Donc là actuellement tu as laisser les pièces neuve ?? * Dernière modification par MecaTech ; 19/05/2016 à 15h00. |
#11 | |
Non je n'ai laissé que les bougies, la bobine et le boitier papillon ont été changés chez Opel. Ils ont eu la voiture avant que je n'y touche mais n'ont rien trouvé. Je commande un nouvel oscillo... |
#12 | |
Tu commande quoi comme constructeur? Oscillo sur PC ou autonome? * |
Avant j'utilisais la PPM avec diagbox mais je ne l'ai plus. Je prends un oscillo autonome de type MiniDSO DSO203. Je pense que pour de l'acquisition de signal BF il est bien suffisant. J'investirais plus tard sur un Tectronix mais là ce sera plus pour de l'analyse, pour l'instant je n'ai pas besoin d'une bête de course.
Tu en pense quoi MecaTech? |
Il est neuf également. Il a été changé exactement pour problème de fils dénudés. J avais oublié de le préciser.
Envoyé de mon G620S-L01 en utilisant Tapatalk |
#15 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour . C'est un Z18XE ou X18XE1 ? Moi je dirais callage distri ou débitmetre ...
| Démarrage a froid capricieux zafira cdti | jefflepirate | Mécanique générale | 27 | 27/06/2014 20h27 |
| probleme de demarrage a froid | ikhtisari | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 20/01/2013 16h32 |
| probleme demarrage a froid C3 HFX | mak zied | Peugeot, Citroën | 7 | 28/11/2012 23h01 |
| probleme demarage a froid logane 1.4 | mecanique | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 05/01/2012 21h29 |
| probleme de bsi 307 a froid | justinyours | Peugeot, Citroën | 5 | 11/01/2011 08h03 |
