Vieux 22/05/2016, 13h40   #1
mumu67
Avatar de mumu67
mumu67 has a spectacular aura aboutmumu67 has a spectacular aura about
Par défaut Sid803 hs ou pas ?
Bonjour a tous, un gros soucis sur un sid803, j'ai au départ injecté un fichier correspondant au num hw et sw par obd avec le galletto.
Sans aucune erreur mais plus de réponse de l'écu après.
Suite a ça j'ai emmené l'ecu chez moi pour verifier, impossible de communiquer j'ai tester en branchement directe ou avec adaptateur sur ktag et galletto.
J'en ai déduis que l'ecu été hs, j'ai commandé un nouveau sur ebay, il est arrivé hier, j'ai dessouder la flash et l'eeprom et ressouder sur le nouvel ecu, mais encore une fois aucune communication avec l'ecu dans ktag ou kess, j'ai tout essayé verifier 15x mes connexions et mes soudure et je suis vraiment perdu la..
Une astuce pour vérifier si ecu hs ou non ?
Possible que le flash et l'eeprom de l'ancien ecu soit hs ?
Si je met le flash et l'eeprom du nouvel ecu comment puis-je faire un off ?
Merci d'avance
mumu67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2016, 13h57   #2
Nico
Avatar de Nico
Swap juste l eprom
Vieux 22/05/2016, 14h19   #3
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
Lis tes messages privés mumu67
Tu as la solution
Vieux 22/05/2016, 14h49   #4
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Au pire si ta possibilite monte le sur 1 autre vehicule et essaie de dialoguer avc.
Franchement j'ai remarquer que beaucoup d'ecu etait planté en essayant des ecritures au bdm qui plus est avc des clones .
Quand cela est possible le mieux c'est quand meme le bdm.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 22/05/2016, 15h30   #5
mumu67
Avatar de mumu67
J'ai tout essayé et vraiment la je bloque.. l'erreur a ete l'écriture avec le galletto il a mal écris ou bien pas de le moc car le kess passe toujours la dessus. Maintenant le soucis c'est que même ecu remonte sur véhicule erreur fe communication sous kess et diagbox.. j'ai monté l'ancien flash je vais tester ca tout l'heure
Vieux 22/05/2016, 15h40   #6
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Par obd je voulais dire les ecritures par obd c risqué au bdm plus sûr
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 22/05/2016, 15h55   #7
mumu67
Avatar de mumu67
j'ai remis le flash et l'eeprom d'origine, quelqu'un a un schema pour une connexion directe avec ktag sans aucun adaptateur ?
je vais reesayer ça
Vieux 27/05/2016, 12h59   #8
mumu67
Avatar de mumu67
salut les amis ecu probablement hs donc j'en ai cherché un autre et celui la non plus ne répond plus.. je suis vraiment a bout la......
J'ai trouvé un kit de démarrage pour le même moteur mais sid803a pas sid803.
Si je remplace le bsi, le calculateur et le neiman il y a une chance que ca fonctionne le sid803a ?
Vieux 27/05/2016, 13h14   #9
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
DIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to behold
J ai un kit de demarrage en sid803
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2016, 13h31   #10
mumu67
Avatar de mumu67
Merci de la réponse cmb diag eco ?
Vieux 29/05/2016, 17h34   #11
tontonfrelo
Avatar de tontonfrelo
tontonfrelo is an unknown quantity at this point
salut manu67 a tu trouver la solution?
tontonfrelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2016, 17h39   #12
mumu67
Avatar de mumu67
yop a tous alors bonne nouvelle aujourd'hui le problème est résolu. Après avoir essuyé 2 echec avec un total de 3 ecu planté j'ai trouvé mon erreur.
En fait sur mn adapteteur bdm 2 pin se touchais ce qui a crée un court circuit j'ai donc utilisé une autre tête bdm, j'ai pu lire le 4eme ecu qui a le même hw mais pas le même sw
J'ai par la suite dessouder très delicatement l'eeprom et mis a la place l'eeprom original de la voiture.
Et la lecture en cours super
Enfin j'ai injecté un flash et un mpc correspondant au num hw et sw j'suis allé essayer ça et voiture démarre et tourne nickel
Merci a tous pour votre aide c'est en forgeant qu'on devient forgeron j'en aurait appris cette semaine
Vieux 30/05/2016, 11h01   #13
mumu67
Avatar de mumu67
Bon j'ai un pti problème encore c'est pour le telecodage du véhicule, je le fais en manuel obligatoire comme je n'ai pas remis le flash de l'ancien ecu. J'ai quelque paramètres qui ressortent en erreur au diagnostic comment je peux recoder comme avant, ou je peux les donnée d'origine du véhicule ?
fap off sid803 abdel59100 Chiptuning 2 09/02/2016 04h57
Fap off sid803 powermap Chiptuning 27 11/10/2014 19h31
Fap Sid803 smart057 Chiptuning 23 30/09/2014 23h16
Sid803 garageducentre Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 20/07/2014 14h15
bdm sid803 mecano70 Flasheur de calculateur 7 03/09/2010 14h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h38.
