Vieux 24/05/2016, 12h58   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut pompe gavage passat 1.9 tdi 110cv
bonjour j aurais question y a til pompe gavage sur passat 110cv .car j ai changer moteur et elle demarre pas .c les meme moteur golf 4 110cv .et aussi je trouve pas relais 109 la dessus merci a vous
Vieux 24/05/2016, 14h01   #2
doud77
Avatar de doud77
non il n'y a pas de pompe de gavage sur ce modèle.
Pour le relais109, il doit y etre...regarde sur la platine relais sous le tableau de bord....sinon tu as un compartiement à fusible dans la baie de pare-brise coté conducteur...
Vieux 24/05/2016, 17h55   #3
hamada
Avatar de hamada
Pouvoir de réputation: 26
Salut regard la boite a fusible côté conducteur ,il fait d'éclipser et la tu verras les relais . Est çe que ton témoin préchauffage s allume ? Si oui le probleme ne vient pas de la!
Vieux 24/05/2016, 20h49   #4
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour manque d info annee moteurs etles travaux faits ;merci
Vieux 17/07/2016, 00h56   #5
vr6turbo
Avatar de vr6turbo
vr6turbo will become famous soon enough
Envoyé par yoyochao Voir le message
pas de pompe de gavage sur les TDI 110 ...
par contre -> dessere tes injo
assure toi que le gazoil arrive bien
ressere l'ensemble et ca devrait demarer si tu n'a rien oublier !
slt, de toute façon quand le relais 109 est naze tu n'as plus de voyant de prechauffage et communication impossible au vag com.
vr6turbo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2016, 00h08   #6
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
le relais ne s'appelle pas toujour 109, des fois c'est 233 de mémoire ou un truc comme ça
il est également très important de bien purger l'air présent dans la pompe.
procédure :
débrancher le tuyau de retour gazole entre pompe et filtre et le boucher en le pinçant ou en calant un axe plein dedans
aspirer au niveau de l'orifice coté pompe jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulle
rebrancher
si tu ne fais pas ça, tu ne pourras pas démarrer, si tu démarre tu manquera de puissance
pompe a gavage c220 CDI djspike Mercedes Benz 2 10/09/2015 14h43
pompe de gavage sur evasion hdi victeam Automobile en général 1 24/01/2014 11h24
BMW 525d pompe de gavage memati BMW 2 06/02/2011 20h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h42.
