Bonjour a tous, en passant ma voiture sous rheingold j'ai le défaut suivant qui remonte:
00001D DME:Activation allumage cylindre 1 Durée des étincelles d'allumage trop courte Fréquence des défauts 17 Régime 1216 1/min Masse d'air 114.39 mg/Hub Durée de combustion de l’étincelle cylindre 1 High 177.49 ms Durée de combustion de l’étincelle cylindre 1 Low 0.69 ms Si quelqu'un pouvait m'aiguiller sur les choses a vérifier s'il vous plait. |
![]() Date d'inscription: février 2013
bougies ou bobine d'allumage
Merci de ta réponse, c ce que je pensais également.
Ce que je trouve bizarre c'est défaut d'activation, c'est cela que je trouve suspect. |
Peut on mettre des bobines de marques différentes sur un 6 cylindre bmw svp?
Bonjour, je reformule ma question. Sur ma voiture il y a des bobines bremi, si je remplace celle qui est défaillante par une NGK et que je ne remplace pas les autres, est ce que çà craint ou pas SVP?
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour être complet dans le descriptif de ton problème, commence par nous dire quel est le véhicule/motorisation concerné par ces défauts!!! |
Désolé, j'avais oublie ça.
C'est un 320i e46 170ch moteur M54 il me semble. Bobine d'allumage cylindre 1 HS d’après la le diag mais aucun ressenti a la conduite. Cordialement |
Salut,j'ai eu ma réponse chez bmw, on peut avoir un melange de bobines de marques différentes montées sur le moteur.
Bye |
| 307 1.4i qui tourne a 2 cylindre | neocol | Peugeot, Citroën | 19 | 11/05/2015 20h28 |
| Trois cylindre | autodiagauto | Mécanique générale | 3 | 05/12/2013 17h03 |
| défaut combustion cylindre n°4 | skikdi13 | Mécanique générale | 14 | 02/06/2013 11h44 |
| Position cylindre 1 1.6 Hdi 110 cv | newvo | Mécanique générale | 8 | 24/01/2013 23h10 |
| 2 bougies d'allumage par cylindre | digicar | Automobile en général | 4 | 24/11/2012 19h36 |
