Vieux 24/05/2016, 17h21   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut probleme megane 1.9 dti 2002
salut les amis voila jai un problème avec une Megane moteurs 1.9 dti le problème sur la route le moteurs ne tourne pas comme ils faut et un moment je vois le voyant préchauffage sur le TB
sur la lecture defauts avec le can clip bien sur
injecteur levée d'aiguille 4 DEF
LE 4DEF cest détection de régime -de sous régime secondaire .
cest q1 à aidez moi avec ce défauts car jai jamais vue ce défauts et bon courage à les membre de TE
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 24/05/2016, 18h19   #2
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
Salut diago2001,
remplace ton injetceur instrumenté
Vieux 25/05/2016, 10h35   #3
diago2001
Avatar de diago2001
salut mon amis nowen
pour l,injecteure jai déjà tester le avec une multimètre normalement la bobine cest OK de TT façon jai essayer de changer le et je poste la resultas
merci à toi nowen
un grand chapeau
Vieux 25/05/2016, 13h06   #4
diago2001
Avatar de diago2001
alors les amis jai changer l’injecteur pilot avec un autre neuf et toujours le même problème ?
Vieux 25/05/2016, 13h45   #5
selouan
Avatar de selouan
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut facom commence par changer le filtre à gazole ensuite fait un nettoyage injecteurs directement avec une bouteille vide tu mes 1 demi litre de gazole du nettoyant injecteurs un peut d'huile moteur et du dégrippant même dose enivrant un peut moins de la moitié d'un petit verre de thé tu mélange et envoi sa a la pompe injection avec 2 tuyaux un pour le retour un pour alimentation condamne les retours injecteurs et contrôle ta vanne egr
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2016, 16h44   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
A tu la continuité du faisceau injecteur jusqu'au calculateur? Les connecteurs sont ils propres, de mémoire tu doit avoir 110 hom au connecteur de l'injecteur instrumenté.
Y a t'il un capteur aac?
Vieux 25/05/2016, 17h17   #7
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut diago2001
si le défaut persiste après changement de l'injecteur a levée d'aiguille...... il faut inculper le calculateur !
mais avant cela tu doit vérifier la continuité de l'ecu..... a la fiche de l'injecteur !
si t'a besoin des bornes , ? votre ecu a 1 ou 2 fiches ?... donne ref : bosch !
salutations
Vieux 25/05/2016, 18h07   #8
diago2001
Avatar de diago2001
salut mes amis voila merci pour les reponce rapide voila problème resoler cest le calculateurs jai changer le la voiture impeccable bon continuation à tous
Vieux 25/05/2016, 18h16   #9
aza
Avatar de aza
très content pour vous diago2001 !
merci pour le retour d'infos.!!
Vieux 03/06/2016, 08h54   #10
Lusitano94
Avatar de Lusitano94
Lusitano94 has a spectacular aura aboutLusitano94 has a spectacular aura about
Merci du retour
Envoyé de mon PULP FAB 4G en utilisant Tapatalk
Lusitano94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2016, 10h52   #11
doud77
Avatar de doud77
Envoyé par selouan Voir le message
Salut facom ...fait un nettoyage injecteurs directement avec une bouteille vide tu mes 1 demi litre de gazole du nettoyant injecteurs un peut d'huile moteur et du dégrippant même dose enivrant un peut moins de la moitié d'un petit verre de thé ...
Slm,
Elle est magnifique la recette, c'est Choumicha qui te l'a donnée? mdr!!
Vieux 04/06/2016, 09h57   #12
RACINAUTO
Avatar de RACINAUTO
RACINAUTO is on a distinguished road
Envoyé par diago2001 Voir le message
Salut mon ami,
Ta controler l'isolement et la continuite des liaisons : 2et 1 l'injecteur instrumente vers le calculateur d’injection ?
Calculateur voie 101 voie 2 du l'injecteur instrumente.
Calculateur voie 109 voie 1 l'injecteur instrumente.
la résistance de l'injecteur instrumente doit etre a 100 Ω± 10Ωa 25C .
et n’oublie pas de vérifier la présence de défaut 023 du capteur PMH il peut te provoquer cette panne .slts.
RACINAUTO est déconnecté   Réponse avec citation
megane 1.9dci 2002 can ou sans can nas33 Renault, Dacia, Nissan 1 10/10/2015 11h54
Mégane dti 2002 AUTODIAG2000 Réparation & Programmation des calculateurs 4 02/12/2010 10h58
anti demarage megane dci 2002 justinyours Renault, Dacia, Nissan 0 23/06/2009 20h10
air bag megane 2002 prodiag Airbag 6 31/05/2009 00h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h40.
