Vieux 25/05/2016, 10h09   #1
RRange
Avatar de RRange
RRange is an unknown quantity at this point
Question Synchro DAE vierge Modus
besoin d'un conseil ou réponse, une fois le dump vierge du module DAE et installer dans la voiture, il faut le synchroniser avec l' UCH mais y a t-il besoin du code PIN ? ou si manœuvre particulière, je suis ignare car c'est le premier que je fait.
Sur une modus.
Merci d'avance.
RRange est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2016, 12h56   #2
hamada
Avatar de hamada
Pouvoir de réputation: 26
Salut l ami. Une fois injecté le vierge . CAN clip et configuration volant droite gauche taille pneu etc.. Pas méchant juste suivre la procédure .
Vieux 25/05/2016, 13h53   #3
jpay2
Avatar de jpay2
salut,calibrage etc......mais il faut bien comprendre que la synchro ne se fait qu'a la mise en tension de l'uch,donc avant de faire tous ,si tu veut faire propre,tu la met en place debranche ,attend un peut,et rebranche la batterie ,c'est a ce moment que tu synchronise la dea,si tu la laisse comme ça ,cela ne gene pas ,mais elle reste vierge...
si tu en met une d'occasion,et si elle n'a pas de def,tu vas demarrer jusqu'au jour ou il y a plus de batterie et la galere la dea ce synchronise mais elle n'ete pas vierge donc demarrage impossible..
Vieux 25/05/2016, 21h17   #4
RRange
Avatar de RRange
Merci Amada et Jpay2,
je vais essayer avec l'autel qui a 75% des fonctions du canclip et sinon j'irais jusqu'au can clip, j'avais peur d'avoir besoin d'un code pin.
J'essais d'ici 2/3 jours, je mettrais les infos de la suite...
Vierge DAE R. Modus car83 Immobilizer dumps/solutions 21 07/04/2016 08h09
vierge dae modus mgracecar Immobilizer dumps/solutions 5 08/10/2015 12h22
dae modus dump vierge CHATONDU38 Immobilizer dumps/solutions 1 21/12/2014 20h01
DAE modus vierge docteur_v6 Renault, Dacia, Nissan 14 20/11/2014 22h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h47.
