IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 25/05/2016, 12h00   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut lagona essence 1995
salut tout le monde, problème antidemarrage lagona 1995 une solution merci
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2016, 12h30   #2
hsf2014
Avatar de hsf2014
BONJOUR ? si problème viens bien de l antidem = rentre code antidem a 4 chiffre = calculo injection déverrouillé = coupe fil entre injection et boitier antidem = calculo reste déverrouillé a vie . bon courage .
Vieux 25/05/2016, 12h39   #3
brahim chafa3
Avatar de brahim chafa3
brahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura about
plus des information sur ce problème tybe de calculateur etc.............
brahim chafa3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2016, 16h35   #4
jardini
Avatar de jardini
merci, c'est une voiture avec la voix qui parle après contact :" antidémarrage actif pas de démarrage consulter la notice" et aucune fiche OBD pour la diagnostiquer n'est présente.
Vieux 25/05/2016, 16h42   #5
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , fiche sous le capot vers réservoir frein (non obd) mais diag avec clip si faisceau adaptateur . procédure de dépannage avec code antidem (a obtenir chez Renault) et a rentré avec bouton commodo essuie glace (clignotement de la led), il existe une animation power point pour la méthode si besoin envoi moi ton mail perso (fichier trop gros pour pièce jointe) . bon courage
Vieux 25/05/2016, 19h01   #6
jardini
Avatar de jardini
merci,je te l'ai envoyé en privé merci encore
Vieux 26/05/2016, 05h14   #7
jardini
Avatar de jardini
salut ,si quelqu'un peut t il ,me calculer le code pin de cette voiture merci beaucoup
Vieux 26/05/2016, 07h08   #8
Nico66
Avatar de Nico66
Nico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the rough
Ouvre la clé et regarde s'il y a une etiquette dedans.
Si oui poste ce qu il y a ecrit dessus.
Nico66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2016, 10h19   #9
jardini
Avatar de jardini
merci Nico66 ,aucune étiquette ne se trouve à l'intérieur le temps (1995 à nos jours) à bien changé les choses j'ai lu sur des forum qu'à partir du V.D.S prendre les 4 numéros et utiliser RENAULT immo code pour avoir le code pin alors pour ce dernier logiciel je l'ai pas si quelqu'un me le fait merci
Vieux 26/05/2016, 10h35   #10
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , parfois le code était inscrit avec de l encre direct a l intérieur des coques , difficile a lire ; moi j utilise la lampe ultraviolet de recherche de fuite clim sa fait bien ressortir les numero ! bon courage .
Vieux 26/05/2016, 11h21   #11
jardini
Avatar de jardini
sur la bakelite du circuit voila ce qui est écrit en noir :
P ED1DF6
192 7/M
Vieux 26/05/2016, 19h43   #12
jardini
Avatar de jardini
merci, toujours problème d’antidémarrage qui se pose ,la dernière chance c'est que je vais supprimer la ligne 10 (antidémarrage) de l'ecu Siemens s101727104 d’après auto data et voir le resultat
Vieux 26/05/2016, 19h49   #13
hsf2014
Avatar de hsf2014
Bonsoir il faut d abord débloqué le calculateur d injection avec les codes que je t ai envoyer (l un ou l autre ) et après tu coupe ! mais du moment que tu rentre le code , le voyant rouge d antidem doit s allumer rouge fixe quelques secondes = et la tu peu démarrer ! as tu réussi a démarrer ? bon courage
Vieux 26/05/2016, 20h44   #14
jardini
Avatar de jardini
merci beaucoup de ton aide mais malheureusement j'ai tenter à plusieurs reprises les 2 codes mais sans résultat
Vieux 26/05/2016, 20h51   #15
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir qu appel tu sans résultat , lorsque tu met le contact ! le voyant rouge clignote vite : par appuis sur le bouton d essuie glace (ou bouton de centralisation ) tu fais clignoter le voyant rouge en rapport avec le code : après le 4e le voyant rouge s allume fixe quelques secondes puis s éteint quelques secondes ? est ce le résultat que tu obtient ? bon courage .
probleme citroen evasion 2l essence 1995 zbilou60 Peugeot, Citroën 31 28/01/2018 14h08
Immo off clio 1 1995 essence jean-marc 10 Immobilizer dumps/solutions 5 21/04/2016 06h42
Passat tdi 1995 medi2as3 Immobilizer dumps/solutions 0 03/06/2015 17h44
Code Antidemmarage Laguna 1 essence 1995 san-style95 Transponder, code pin 3 20/01/2015 12h06
Polo 1995 enzo84 Immobilizer dumps/solutions 12 23/04/2014 19h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h00.
