Vieux 25/05/2016, 20h17   #1
kamel75016
Avatar de kamel75016
kamel75016 is on a distinguished road
Par défaut immo off safir 2 55pins
bonsoir,
j'ai un ecu sagem safir 2 à déverrouiller, (clio 2ph1 1.2 8V)
bon j'ai deja fais pas mal de 35pins donc je connais la procédure,
juste avec celui ci j'ai un pb:
je branche le calculateur comme prévu (sur table, aucunes erreurs de branchement) et là au lieux de voir la petite lumière clignoté, les lumières s'allume comme si il était déverrouiller alors que non le véhicule ne demare pas.
j'ai un tms374 qui fonctionne très bien, il y à t'il une manip spéciale à faire pour les 55pin?
je tiens a dire que le véhicule demarrait avant sans soucis donc à exclure le pb moteur.
kamel75016 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2016, 20h38   #2
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 36
cherche sur le forum tu trouvera ton bonne heure
Vieux 25/05/2016, 20h40   #3
kamel75016
j'ai deja chercher mais aucuns sujets m'as aiguillé sur mon probleme
Vieux 26/05/2016, 09h49   #4
jpay2
Avatar de jpay2
aucune diff erence si ce n'est le faisceau....
met ton contact et prend une masse avec resistance 100h,tu touche le pin 21 ou 22 celon ton eeprom,la la voiture allum la pompe essence,a ce moment tu peut demarrer,si quand tu essaye de demarrer la pompe se lance mais pas d'allumage=ecu hs
aucune diff entre manip 35 et 55 c'est sur
avec ecu tool renault =2s off
pense a couper la ligne immo pour off
Vieux 04/06/2016, 12h10   #5
kamel75016
bon le problème etait resté en suspend
mais le déverouillage n'est pas un probleme en sois, juste impossible d'en trouver un, sur le bon coin personne repond et en casse il n'y en a pas.
J'ai des safir 2 35broches, en changeant le faisceaux moteur serait il possible de l'installer?
Ou si un d'entre vous qui est de la region parisienne en aurai un dévérouiller a me vendre a petit prix je pourrais venir dans l'instant.
Vieux 04/06/2016, 14h43   #6
raed83300
Avatar de raed83300
J'ai ce que tu cherches safir2 55 pin avec la possibilité de l'avoir en off
Immo off Safir 2 matt1781 Immobilizer dumps/solutions 91 22/04/2021 00h26
[ RCH ] safir2 twingo d7f 55pins kent to kill Vente, Achat, Echange 11 03/01/2015 04h11
Immo Off Safir 2 ctophe33 Immobilizer dumps/solutions 8 30/12/2014 15h55
immo off safir 2 55 pin alpha-b Immobilizer dumps/solutions 11 04/09/2014 22h33
immo off safir 2 ryosaeba Immobilizer dumps/solutions 4 01/06/2014 13h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h49.
