Salut à tous,
Je suis nouveau sur le forum et grace à vous j'ai trouvé beaucoup d'information utile ! Je voudrais savoir comment on peut accéder au informations du FAP sur une opel insignia de 2009. à priori on devrait pouvoir connaitre le % d'encrassement du FAP, en tout cas chez opel ils savent donner cette info, et avoir des stats sur les regénérations (km depuis la derniere regénération, durée de la regénération etc). Merci. --Red1 |
Salut, tu as regardé dans les paramètres moteurs tout simplement?
Oui, j ai trouve plusieurs info sur le FAP ... Temp Pression.
Mais rien sur le % colmatage et les regeneration peut être qu il faut utiliser opcom ? |
perso je sais pas a tu essayer avec WOW ??
Je vais essayer avec WOW thx !
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Salut moi avec le ds150 j'ai pu y accéder sur une Opel zafira de 2008 sans problème. Il m'a marqué le % d'encrassement du fap et après la régénération que j'ai fait avec il marque combien de % de suies il reste s'il en reste.
Envoyé de mon PULP FAB 4G en utilisant Tapatalk |
dans les paramètre en temps réel
Avec autocom ou wow ?
Je vérifierais demain avec autocom pas encore teste wow |
Generic OBD / données temps réel c est ca ? Dans autocom/delphi
Bon j'ai essayé avec WoW j'ai pas trouvé l'info ...
KKHALIL tu te souviens ou tu l'avais trouvé ? eOBD OBD ? |
Bon j'ai vraiment pas trouvé ni niveau Delphi ni Wow.
Par contre j'ai avancé coté op com : ![]() La valeur n'est pas bonne 255% :) malheureusement mon moteur n'est pas supporté sur la version d'opcom que j'ai ... donc j'ai choisi un autre moteur. Les autres valeur last regeneration et replacement sont cohérente. |
| [TUTO] Comment résoudre le problème de MAJ de firmware FAIL Autocom/Delphi CDP+ | devildante007 | Tutoriels | 17 | 24/02/2017 16h29 |
| tuto acceder à la 95080 sur calculateur Delphi | FAITESVITE | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 03/03/2016 08h30 |
| Comment modifier information Calculateur Airbag Clio3 | Wayne | Airbag | 8 | 04/01/2016 10h33 |
| VDS CDP+ DELPHI clone pour Autocom ou Delphi 2-13-3 | maitresox | Vente, Achat, Echange | 1 | 28/12/2013 17h26 |
