![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les amis j'ai un soucis avec une A4 8E de 2002, je m'explique, la roue AvG bloque, j'ouvre la conduite sur le bloc abs la roue se libere.Aucun defaut au diag, avec vcds je pilote l'electrovanne avg la roue freine et ce libere suivant ce qu'on demande au diag, j'attends vos hypotese avec impatience, moi je penche pour le bloc ABS, au plaisir de vous lire.
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt a quel moment sa bloque!!!
g deja eu un cas similaire sur une peugeot c'etait les 2 roue avant qui bloquait apres quelques km ... il a fallu retirer tous le liquide dans le circuit pour remettre du neuf + purge et le probléme etait resolu.. je pense que le client avait fait un complement d'huile au lieu du liquide frein |
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut smart057
même phénomène sur golf 4 ....... j'ai du changer le bloc ABS , pour y remédier.....! ! en dirait que l’électrovanne est pourvu d'un clapet de non retour ! ki déconne . salutations |
Ou simplement etrier grippé pour le peu que le souflet du piston soi craqué..
D.E.R AUTOMOBILE |
Les étrier n'ont rien puisqu'en ouvrant la conduite ou meme la vis de purge de l'etrier la pression sort et libere le disque.
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Commence par une purge et changement du liquide de frein
Toujours commencer du moins au plus cher
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
Vraisemblablement un soucis au niveau du bloc ABS. Si tu coupes le moteur et redémarre, la roue reste bloquée ? |
Salut,oui ca reste bloqué.
Bon, je pense que tu es bon pour remplacer le bloc ABS.
Salut, 100% le problème provient du bloc électrovannes d'ABS, changer l'ABS entier ou bien juste le bloc électrovannes afin d'éviter le recodage et le réglage de base. bonne courage
La partie électronique se détails mais pour la partie hydraulique je ne sais pas. C'est vrai que cela coûterais moins cher. |
Electrovannes du bloc ABS
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance. |
salut, si tu change ton bloc ABS,n'oublie pas de changer le liquide ,parce que c'est le qui a causé ta panne
| un bruit bizarrer roue avant gauche tiguan | minnice | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 49 | 01/08/2016 15h26 |
| Capteur avant gauche sur 2 voitures VAG | slklite | ABS, ESP, DSC | 5 | 24/12/2015 07h45 |
| Voyant de préchauffage reste allumé. Kangoo 1.9d 2002 | berroutic | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/04/2014 16h50 |
| Probléme de demarrage sur Peugeot 307 annee 2002 code RHS | skaner69 | PSA Group Peugeot, Citroën | 34 | 15/07/2013 19h40 |
| FEUX DE POSITION coté gauche reste allumé sur 207 | Niga | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 23/06/2011 10h52 |
