Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous, je vais avoir un off a faire sur une alfa 1.6 ecu me7.3.1
J ai chercher des infos mais il y en a qui parle d un off sur la flash (lecture bootmod) d autre sur l eeprom Si quelqu un a deja teste? Eeprom ou flash? Cordialement |
![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut regard par la:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=4810 |
Merci, les deux dumps donné par reda75 sont ils basé sur l ori ou ils sont " passe partout" ? Pas de ligne immo a couper si j ai bien compris
Petit retour sur le chantier, donc j ai fait la lecture de la flash en boot mod.
Petit soucis IUD me donne un fichier deja fait (donc pas a partir de mon ori) du coup j ai un dtc qui remonte (sans allumage MIL), deuxieme point j ai au TAB l affichage d avarie anti demmarage J ai donc deux question , est il possible de faire un off a partir de mon dump ori ci joint et est il possible de ne pas avoir de defaut antidemarrage au TAB Merci d avance pour vos reponse |
Salut jah83
Merci de m avoir donné ton avis, je voudrais te demander comment tu as fait avec ton alpha Je compte en faire une Merci d avance |
J ai laisser comme ca avec le fichier d IUD qui fonctionne tres bien malgre le dtc et le client m a dit qu il s en foutait du voyant antidemarrage tant que ca voiture demarrait tout le temps, ce qui est le cas donc j en suis resté la
| immo off alfa 156 2.0 ts | digimotion | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 28/02/2016 22h12 |
| immo off alfa 147 19 jtd 16 v | fufounet | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 05/01/2016 16h19 |
| immo off alfa 147 1.9 jtd | dichar | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 26/10/2013 14h40 |
| Immo alfa 156 1.6 16v ts | mahfoud lichani | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 04/02/2013 07h17 |
| immo off alfa GTA 3.2 ME 731 | baba | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 25/10/2012 09h53 |
