Vieux 31/05/2016, 15h22   #1
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
Par défaut clone sirius 32 n ?
salut a tous j ai un ecu Sirius 32n qui a crame j avais un defaut a la valise de tension batterie. apres ouverture pas mal de piste brulee.
j ai recu un autre ecu avec le meme reference mais a la valise j ai defaut rate d allumage sonde lambda etc alors que l auto ne demarre pas .
j imagine qu il faut reprendre la plash du premier ecu et la mettre dans l autre.idem pour l antidemarrage ?
la flash de l ecu d origine est une am29f200bb AMD
d apres ce que j ai lu , impossible de la lire en boot mode .vrai?
donc comment fait vous pour les cloner ?
dessouder vous la flash? quel materiel dois je prendre pour une reparation efficace?
sinon y a t il moyen de lire la flash ori et de l ecrire par obd ?
merci a vous
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2016, 08h44   #2
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
Salut dans un premier temps l'ecu d'occaz provient bien d'une voiture identique à la tienne ?
Dans un deuxième temps ou tu devra dessouder pour intervertir la flash des deux calculos.
Autre chose le boot mode est faisable au fgtech et sur certaine version de kessv2 passe par obd il faut jongler avec les différent soft.
Tu peu faire un off si ta le fils 58 connecter au calculateur donc sans CAN si tas pas de fils à la borne 58 le off ne fonctionnera pas car il est en can donc pose d'émulateur.
Et comme est est d'occaz tu ne saura pas si c'était monter en can ou pas.
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
sirius 32 karera 1 Immobilizer dumps/solutions 12 24/10/2015 22h46
sirius 32N Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 6 14/09/2015 09h04
sirius 32 a nimbus Immobilizer dumps/solutions 1 03/05/2014 16h14
Imo off sirius doudou241 Immobilizer dumps/solutions 8 09/02/2012 18h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h02.
