Vieux 01/06/2016, 18h06   #1
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Par défaut clear twingoII 402792B2
bonjour,
pouvez me faire un clear crash sur ce boitier airbag monté sur une twingoII TEMIC 4402792B2
Renault 8200 89 68 13
Type de fichier : rar airbag twingo 402792B2 edo noir.rar (1,1 Ko, 8 affichages)
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2016, 18h32   #2
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Voila ton clear
Fait un retour si t'as envie sinon c'est pas grave
Bonne chance
Type de fichier : bin airbag twingo 402792B2 edo noir_clear.bin (2,0 Ko, 11 affichages)
Vieux 02/06/2016, 19h22   #3
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Salut a tous,
Un retour concernant la twingoII, le véhicule ne démarre toujours pas suite à un crach.
A savoir que j en ai déjà fais des twingo de même type après un clear ca redémarre Nikel.
Ma question à Bouzi002 est ce que le clear est fonctionnele à100%?
Vieux 02/06/2016, 22h14   #4
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Envoyé par MUSTA11 Voir le message
Salut a tous,
Salut monsieur
Pour le clear si il était pas fonctionnele je vois pas l'interet de te le passer, pour confirmer faut juste lire les DTC dans ton calculateur d'airbag avec Renault Can Clip, tu vas pas trouver le defaut calculateur a remplacer suite a choc sa en cas que le clear est bon sinon bein tu vas trouver ce defaut et là c'est sur que le clear c'est de la mer*e
Sa d'un coté d"un autre, le démarrage de ta bagnole dépend de pleins de trucs et c'est pas un simple clear qui nous assure le démarrage d'une voiture accidenté
Tu peux nous dire les defaut dans ton calculateur d'injection?
Vieux 02/06/2016, 22h36   #5
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Dans le calculateur injection aucun défauts.
Calculateur air bag avec canclip, ya prétentioneur avg et avd qui n ont pas été encore changés.
Sinon je ne mets pas en doute le clear juste savoir s il était fonctinnelle à 100/100.
Après choc sur twingoII j ai fais plusieurs clear crash et cela démarré du premier coup, d ou ma question?
Merci de ton retour
Vieux 03/06/2016, 00h28   #6
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Merci de ton retour
Pour le clear le can clip t'as répondu qu'il est bon
Pour le démarrage commance tout d'abord par effacer les défauts dans le calculateur d'injection même si y'en as pas, apres essai de faire une tentative de démarrage
Et apres on verra ce que Clip nous sort comme def
Vieux 03/06/2016, 14h36   #7
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Après remplacement des pretentionneurs ceintures, le véhicule a démarré.
Vieux 03/06/2016, 16h17   #8
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Content pour toi l'ami
Merci pour le retour
SoS Clear Clear Scenic 3 285 580 053 A Continental supersamy Airbag 1 17/02/2016 15h22
Clear air bag clear modus autoliv 610796000 8200962363 Race84 Airbag 2 28/08/2015 15h08
Airbag TwingoII Temic 402107B3 - 82 00 89 68 14 leboncoindu94 Airbag 2 05/08/2012 20h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h06.
