Vieux 02/06/2016, 14h09   #1
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut clone edc15vm+
salut tous le monde,j'ai une golf avec pb demarrage intermittent( pas de voyant ni de comm ecu),l'ecu est en cause (tester avec d'autre ....alim relai ok ...)
je veut donc fair un clone,le mien est 0281010650 golf, procc 2.v1,et celui que je veut mettre est t4 0281010459 procc 2.v1,j'ai copier 29f400bt et 24c04 ,mais l'ecu ne repond plus.....je remet ori =reponse ok
j'en ai conclu soit flash pas compatible ou soit checksum a recalculer....
quelqu'un peut me dire soit comment remplacer le flash ,soit comment faire cheksum ou me dire pourquoi cela ne peut fonctionner????
merci!
Vieux 02/06/2016, 14h19   #2
doud77
Avatar de doud77
Quelles sont les motorisations de ces 2 voitures?
Vieux 02/06/2016, 14h29   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
as tu vérifié physiquement si les calculateurs sont identiques?
tu n'as pas de cks a corriger si tu n'as pas touché au dump .
avec quel outil et de quelle manière tu a extrais et injecté la carto ?
Bosch ECU database ne donne pas de correspondance entre les deux
a++
Vieux 02/06/2016, 14h30   #4
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut jpay2
pas la même :
1 : EDC : 0281010650 = 1.9 Litres . 66 KW . id mot ALH
2 : EDC : 0281010459 = 2.5 Litres . 75 KW . id mot ACV.AUF.AYC
salutations
Vieux 02/06/2016, 14h37   #5
doud77
Avatar de doud77
Yep dans ce cas les 2 ECU sont bien des EDC 15VM+ 2.V1
normalement ca devrait aller...tu swappes juste les mémoires?
Vieux 02/06/2016, 15h02   #6
jpay2
Avatar de jpay2
j'ai deja commencer avec iot,connnection =ok
lecture 29f et 24c =ok sur le t4
comme mon ecu ori ne repond pas toujours,j'ai dessouder 29f et 24 ,j'ai lu /sauvegarder et j'ai directement changer la 29 et 24,ensuite je remet iot=plus de com
je dessoude 29 et 24 remet ori=com ok
je reste avec iot inject 29f et 24 c ori avec iot,ecriture =ok je deco,et essay de reco =pas de com
je ressort ma 29 et 24,je remet mes fichier ori du t4 ,remet iot =com ok
j'ai fait la meme chose avec mpps=idem
j'aurai bien penser a dump corrompu ,mais si tu chauffe l'ecu d'origine elle demarre,si il est froid =trop d'erreur de comm au diag et tu ne rentre pas .....
voila pourquoi je poste un sujet car la je ne comprend pas pourquoi ca ne fonctionne pas ce que je fais,
visuelement il y a aucune diff entre 0281010650et 459,meme avec l'identification du procc =idem,mais flash de l'infineon ou chsksum pas pareil....je ne sais pas ....
Vieux 02/06/2016, 15h06   #7
diagnosis29
Envoyé par jpay2 Voir le message
ce que je trouve étonnant malgré que que la version de tes deux calculo soit les memes , c'est que ECU bosch database ne les donnes pas compatibles
Vieux 02/06/2016, 15h16   #8
jpay2
Avatar de jpay2
oui mais je pense que bosch data base prend en compte la cartho (qui ne sont pas du tous les memes )
apres moi je ne sais pas donc j'ecoute avec attention...
merci a tous
Vieux 06/06/2016, 19h24   #9
jpay2
Avatar de jpay2
re,des news...
apres mise a jour database avec kamtech=ecu compatible a 100% m'a affirmer kamt,apres remplacement flash tous est dans l'ordre
merci a tous !
immo off edc15vm+ seat130 Immobilizer dumps/solutions 5 06/03/2015 13h03
immo off edc15vm+ seat130 Immobilizer dumps/solutions 22 10/02/2015 08h19
edc15vm+ off nimbus Immobilizer dumps/solutions 10 10/07/2014 13h54
EDC15VM+ V6 planté a 2% momoh-93 Chiptuning 49 17/06/2014 11h26
immo off edc15vm+ Actif-Car Immobilizer dumps/solutions 7 22/03/2014 19h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h22.
