![]() Date d'inscription: février 2016
j'ai installer wow 5.00.8 il ne fonction pas sur mon pc installation OK puis je clic sur start wow rien ne se passe merci de votre aide
slt l ami essayer de changer la compatibilte de wow et ressayer au nouveau
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
Moi sur Windows 10 pro il fonctionne parfaitement !! Tu es sûr quel Windows ? Je rejoint l'avis de "Brahimlamgarbi" Essayer : 1 - clique droit sur l'icône WoW que tua sur le bureau ( un menu s'ouvre ! ) 2 - clique gauche sur propriéter ( une fenêtre s'ouvre ! ) 3 - dans les onglets du haut clique gauche sur compatibilité 4 - utilisant mode compatibilité -> wndows xp sp3 ou sp2 5 - clique gauche sur ok en bas 6 - essayer WoW si ça fonctionne pas faut recommencer en cochant en plus le " mode administrateur " 7 - tiens nous au courant !!!!! |
Sa ne change rien les amis toujours pareil
Slt mehdi13 c'est l installation est ok doit alors fonctioner donc essayer de reinstaller au nouveau ou tester le sur un autre system d'exploition
J'ai refait l'installation il fonctionne la version que j'avais ne fonctionnais pas merci probléme règle
Je suis heureux mon ami pour toi alors
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour infos j'ai reinstalle le wow 5008 sur mon pc du fait que la liste de vehicule ne passe pas en bleu lorsque qu'ont pointe dessus j'ai reinstalle windos xp idem enssuite reinstalle windos 7 et la bingo tous et nickel je pensse que le windos xp n'est pas bon pour ce prog pourtant le delphie marche impeccable sur xp voila a+
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
