Salut, problème de démarrage après changement de la culasse suite à un échauffement.aucun défaut avec Diagbox ,paramètres standard pression carburant "0" on enlevant la fiche du capteur du signal de pression situé sur la rampe la pression augmente et devient normale (consigne) la voiture démarre mais difficilement .Une idée merci
c'est ton capteur qui doit être HS rebranche le, avec un multimètre vérifie son alimentation voie 1 et la masse voie 3 et qu'il envoie un signal en voie 2 tu dois trouver plus ou moins 1.33V moteur ralenti sinon c'est ton capteur qui est mort.
salut,oui merci beaucoup c'était le capteur donc problème résolu
| scenic2 2004 1.9 dci moteur fait des accoups | KKHALIL | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 20/09/2015 22h24 |
| Recherche calculateur moteur Renault mascot bosch Boch 0281001892 anè 2004 110dci | samaroc | Vente, Achat, Echange | 0 | 20/05/2015 18h46 |
| sScan moteur Passat 2004 | autodiagauto | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 14/08/2014 13h23 |
| urgent!!recherche schemas gestion moteur 407 V6 ESS 2004 | camacho | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 30/01/2014 22h11 |
| cherche vilbrequin moteur 1.9 dci pour laguna 2004 | cletek | Vente, Achat, Echange | 1 | 28/03/2011 04h23 |
