Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour les amis
j'ai un problème perte de puissance avec une 607 hdi après diag j'ai 2 défaut generic P0026 :circuit électrovanne de commande de soupape d'admission plage/ rendement groupe 1 ET P0023 circuit actionneur de position d'arbre a cames d’échappement et aussi un défaut unité de commande pour additif diesel problème de communication perte de puissance ne depasse pas 100km a lh merci a tous |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
avec quel diag tu a eu ces code défaut ? manque de puissance tout le temps ou mode dégradé ? |
salut et merci pour ta réponse mode dégradé parce que avant la voiture roulé bien
diag avec wow 5008 j'ai aussi diagbox7.58 mais j'ai pas essayer vu que la voiture de 2001 merci encor |
j’attends toujours vos réponse c'est urgent lol
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam
Verifier une des electrovane sous le parbrise Verifier aussi le swirl Bon Courage |
merci MOUS tu as une idée de comment vérifier l'électrovanne et le siwrl tu parle celui de l'accé
c'est un 2.0l ou un 2.2l hdi ? par ce que le swirl existe que sur les 2.2hdi... Contrôle ton capteur arbre à came, et tu es sur de tes défaut parce que l'on dirait des défauts lier au déphasage d'arbre a came mais sur les hdi j'ai jamais vu ça, c'est sur les essances qui il y a un déphasage.. Avec ta valise regarde tes mesures paramètres, regarde ton régime moteur au ralenti, ta synchronisation entre AAC et PMH, ta correction injecteur, et ton debit d'air. |
Slt, il y a une erreur quelque part, c est quoi ton moteur exactement?par ce que une 607 2 l hdi 136 cv de 2001 ça me parait bizarre ,je crois que tu as un 2.2 hdi.
Slt, je crois aussi mous25 mdrr, c'est peut-etre un essence aussi vu les defauts qu'il a, c'est louche..
effectivement il y a un loup soit c'est 2l essence ou une 2.2L HDI.
et normalement même si elle est de 2001 tu devrais pas a voir de problème avec pour un diag avec PP2000 ou DIAG2000 inclus dans diagbox7.58 |
Ton wasgate fonctionne correctement ?
| perte de puissance | zouaoui mohamed | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 07/10/2013 13h48 |
| perte du puissance | ikhtisari | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 19/08/2013 13h05 |
| perte de puissance | jerome59 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 14 | 01/12/2012 16h28 |
| Perte de puissance | ballou | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 11 | 21/07/2012 11h07 |
| Perte puissance eos 2.0 tdi 140 | beonce | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 19 | 31/08/2011 01h19 |
