Vieux 06/06/2016, 19h04   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut Voyant orange allume sur qashqai
J'ai le voyant moteur allume sur qashqai 1.5 dci voilà le diag ci joint
Merci de m'aider sur ces défauts
Type de fichier : jpg image.jpg (91,8 Ko, 30 affichages)
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2016, 19h22   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Quels sont les symptômes que tu rencontres ? Perte de puissance, coupures moteur, problème de démarrage... ?
Si tu effaces les défauts et que tu roules un peu, quels sont ceux qui reviennent ?
Des travaux ont été faits avant que le voyant moteur ne s'allume ?
Vieux 06/06/2016, 19h24   #3
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , injecteurs continental ? si oui contrôle résistance entre pin injecteurs et masse (corps) de celui ci ainsi que résistance de l injecteurs valeur = 200 ohms; si pas de court circuit et valeur correct = juste reprog injection avec essai routier particulier pour apprentissage (adaptation) des injecteurs ! bon courage ! ps : problème connus sur ce moteur chez Renault : meg3 etc etc voir la solution actis dispo si tu as dialogys.
Vieux 06/06/2016, 19h28   #4
jpay2
Avatar de jpay2
salut,probleme de tolerance hors cote de ton injecteur
si tu l'efface il va partir pendant 1000km je pense puis il va revenir
efface tous,roule puis il va te le redire ,la tu te trompe pas d'injecteur (cote distri ou embrayage),tu le remplace,codage =ok
le reste a parament c'est une valeur erroner des bouton de commande de regulateur,rien a voir avec ta panne
soit encien defaut ,soit autre probleme si il revient
tres probablement resistance creer par le contact du bouton
a+
Vieux 06/06/2016, 19h50   #5
figeac
Avatar de figeac
Merci pour vos réponses.
Aucun symptôme aucun probleme la voiture roule nickel juste le défaut qui revienne et quelque fois repart tous seul.
Vieux 06/06/2016, 21h19   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut injecteur
D'apres le diagnostic posté tu as un problème de raté de combustion sur cyl 3
la conclusion n'est pas dur mauvais rendement d'un injecteur par intermittence et il faut anticipé et faire la réparation avant de percé un piston plusieurs cas déjà vu merci
Vieux 06/06/2016, 22h21   #7
figeac
Avatar de figeac
Merci . Des que possible je le ferais changer
voyant Abs allumé abdel59100 ABS, ESP, DSC 11 24/09/2016 21h52
probleme voyant orange PROG Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 05/04/2016 08h24
[A1 essence 2010] Tous les voyants orange allumé UdsCanOnline Voyant et led 9 08/12/2014 23h50
golf 5 tdi voyant orange niveau huile ECU diag Tableau de bord en général 11 10/02/2014 20h22
voyant srs allumé sur sl 500 aron2010 ABS, ESP, DSC 1 07/11/2010 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h21.
