Vieux 06/06/2016, 20h13   #1
micka45
Avatar de micka45
Par défaut Problème code tournant bmw 745d après reprogrammation
Salut les amis, voilà je voudrais savoir avec qu'elle interface je peux reprogrammer la clé avec les calculateur ?
Après une dépose des deux calculateur edc16cp35 pour un mod et Dpf j'ai fait une lecture bdm par sécurité, écriture ok..
Seul soucis les donné eprom change à chaque alimentation et du coup pas de démarrage.
La synchro cas /dme est OK mais c'est ce foutu immo tournant qui me bloque.. Soucis même à la première lecture le code à changé à l'alimentation donc non possible de remettre réellement l'origine.
Vieux 06/06/2016, 20h54   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
code tournant été synchro code pour moi !
ou tu parle crypto code ?
si ISN ok! +synchro, je ne voi pas la reson de non demarrage !!
Vieux 06/06/2016, 20h56   #3
S-keys
Avatar de S-keys
+ il ne faut jamais reecrir le fichier lu que par obd !! ( 4/6 demarrage )
Vieux 06/06/2016, 21h27   #4
micka45
Avatar de micka45
salut selim , le fichier a été lu en bdm sur les 2 calculateurs .. seul soucis est que a chaque alimentation du bdm les donné eprom change. du coup les 2 calculateurs et clé sont plus en concordances
Vieux 06/06/2016, 22h29   #5
micka45
Avatar de micka45
je pense que mon problème est que c'est ews avec dde qu'il faudrait faire une synchro mais avec qu'elle outil ?
Vieux 06/06/2016, 22h45   #6
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par micka45 Voir le message
je comprend pas ce que tu as deja esseyé alors !!
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
micka45 (06/06/2016)
Vieux 06/06/2016, 22h48   #7
micka45
Avatar de micka45
la synchro cas/dme a été faite mais pas d'accés a la synchro clé avec fvdi clone . je pense que c'est la synchro ews/dde qu'il faudrait pour que tout l'ensemble soit concordant.
Vieux 06/06/2016, 22h53   #8
S-keys
Avatar de S-keys
tu des dump ecu+cas avec toi ?
Vieux 06/06/2016, 22h59   #9
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
J'ai compris qui veut dire selim95 s'il y a les deux demps ecu+cas Donc doit trouver les bits de syncronisation entre eux est bien sûr faut bien localiser leur adressages dans les 2 dumps ,c'est selim95??
Vieux 06/06/2016, 23h00   #10
micka45
Avatar de micka45
je possède juste mes flash ecu , je n'est pas le cas
Vieux 06/06/2016, 23h05   #11
micka45
Avatar de micka45
ok , donc il me faut trouvé comment lire le dump cas pour avoir les bits et modifier ceux de mon ecus pour qu'il soit synchro ?
The Following User Says Thank You to micka45 For This Useful Post:
brahimlamgarbi (07/06/2016)
Vieux 07/06/2016, 21h18   #12
micka45
Avatar de micka45
si il y a des pro équipé diag bmw sachant faire cela vers montargis 45200 , je paie sans soucis car pas le temp d'attendre de commandé un dis ou autres ...
Vieux 08/06/2016, 19h39   #13
micka45
Avatar de micka45
personnes du 45 ou alentours les amis ?
Vieux 08/06/2016, 21h29   #14
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Tu as un programmateur d eeprom etc...? Si oui lequel?
Vieux 08/06/2016, 21h30   #15
micka45
Avatar de micka45
oui j'ai un upa et gq4x
edc16CP33 NON RECONNU APRES REPROGRAMMATION reprogauto Flasheur de calculateur 11 26/02/2016 20h57
probleme code injecteur apres conneries avt Réparation & Programmation des calculateurs 2 22/10/2015 12h47
Contacteur Tournant VW PASSAT B7 AME Tableau de bord en général 0 11/02/2015 18h00
bas esp et abs allume moteur tournant rit34 ABS, ESP, DSC 0 12/01/2015 16h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h28.
