Vieux 07/06/2016, 19h02   #1
zaiko
Avatar de zaiko
zaiko is on a distinguished road
Par défaut audi a4 2.5 tdi 180 ch
Bonjour a tous ,
j ai un petit souci sur une audi 2.5 tdi quattro 180ch, suite a un démontage de compteur pour réparer la jauge , j ai tout remonter et la impossible de démarrer , elle démarre et cale 2 seconde après... j ai passer la valise et voila les codes défaut.
CODES DÉFAUT TROUVÉS
17978 - CALCULATEUR MOTEUR BLOQUÉ
P1570 - 35-00
zaiko est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2016, 19h23   #2
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
il marquer SAFE au km ???
oublié pas le petit " thanks "
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tarik_electronic For This Useful Post:
zaiko (07/06/2016)
Vieux 07/06/2016, 19h43   #3
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
tu as changé quoi dans le compteur? tu l'a débranché avant de le manipuler?
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
zaiko (07/06/2016)
Vieux 07/06/2016, 19h56   #4
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 35
Il faut pas touché au km lorsqu'on connais pas
Safe dump corrompu
Vieux 07/06/2016, 19h59   #5
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
si c est ça je rigole mdr
Vieux 07/06/2016, 20h17   #6
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
salut zaiko je pense que le daschbord sera hs essayer de mettre l ecu en off
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
zaiko (07/06/2016)
Vieux 07/06/2016, 20h35   #7
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sinon il a fait une sauvegarde du dump et il est sauvé....
Vieux 07/06/2016, 20h42   #8
zaiko
Avatar de zaiko
rien avoir avec le km ! a moin que t ai des problème de lecture c est la jauge gazole qui reste bloqué a moitié ! le km mon amis j en ai rien a faire c est la voiture a mon fils elle a 209000 km , il est ou le problème sa fait 2 ans qui roule avec... perso je roule en x6. enfin pas grave et merci pour les membres qui mon répondu.
merci brahimlamgarbi je vais essayer de mettre l ecu en off on verra ce que sa donne je te tiens au jus. et tarik non il marque pas safe au km.
The Following User Says Thank You to zaiko For This Useful Post:
brahimlamgarbi (07/06/2016)
Vieux 08/06/2016, 13h22   #9
zaiko
Avatar de zaiko
Bonjour a tous,
ecu en off et toujours pareil , calculateur moteur bloqué....
quant je démarre tout le compteur clignote et 2 seconde après le moteur ce coupe.
Vieux 08/06/2016, 22h16   #10
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Tu as fais ton off avec quel logiciel edc15 calcul?
Vieux 08/06/2016, 22h33   #11
brahimlamgarbi
Slt zaiko controller l'alimentation de calculateur vas voir si Tu as fusible hs
Vieux 08/06/2016, 23h06   #12
nas33
Avatar de nas33
Pouvoir de réputation: 23
salu ta mal fait ton off.pour probleme def c dump corrompu si ta pas fais une sauvegarde de ton dump orignal tu peut rien faire .il existe logiciel qui repare ce genre de panne mais qui coute cher .il te reste plus qua faire un off .ta toucher eeprom 24c08 du compteur ou pas car c du rb8 bosch.sinon si ta pas toucher essaye de sortir code pin et essaye reprogrammer cle canal 21 vcds et si ca te met une erreur quant tu rentre ton code pin c dump corrompu au niveau immo.apres il te reste immo off 24c04 ca passe nikel sur c modele
Vieux 09/06/2016, 01h34   #13
brahimlamgarbi
Envoyé par nas33 Voir le message
Bonsoir nas33 ,pour le cas il a dit que a fait un immo off sur l ecu ,pour le dtc :calculateur bloqué soit un erreur vient de l immo data soit manque l alimentation de calculateur je l'insiste de poster le dump pour bien reçu l immo off si pas le cas de l immo peut etre a manque d alimentation sur ecu c'est un defaut trés connu chez vw,audi,..
Vieux 11/06/2016, 20h20   #14
zaiko
Avatar de zaiko
Bonjour a tous,
Alors après avoir recommencé mon off , tout est rentré dans l ordre...
Je l avais mal fait tout simplement ! merci a tous pour votre aide
et bon weekend a tout le monde.
Vieux 05/09/2016, 22h47   #15
AudiA4180
Avatar de AudiA4180
AudiA4180 is an unknown quantity at this point
Bonjour à tous !
Zaiko comment as tu fais ??? Moi sa fait plus d'1mois que je galère. Suite a une mauvaise manip, j'ai corrompu le dump je crois car il m'affiche DEF dans le compteur...
J'ai vraiment besoin de votre aide
AudiA4180 est déconnecté   Réponse avec citation
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 corrado s2 Chiptuning 8 22/05/2015 11h39
[Audi Lab] toute la technologie AUDI en vidéo! MecaTech schémas de câblage, documentation 0 07/03/2015 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h24.
