Salut à tous
J'ai acheté le Lexia que j'ai passé en Evolution grace à NLC Au début j'avais du mal a me connecter aux calculateurs et d'un coup, tout à bien fonctionné pendant un bon moment. Enfin avec des déconnections de temps en temps. Un jour la LED ne s'allumait plus en la branchant à la prise (OBD) mais ca marchait en la mettant en USB sur le PC. Le problème c'est qu'aujourd'hui elle a carrément rendu l’âme. J'ai bien regardé les 2 cartes et il y a bien des soudures faite "à l'arrache" donc j'ai commencé par en refaire quelques unes. ca n'a rien changé. La LED ne s'allume même pas et l'interface n'est pas reconnue dans le gestionnaire des périph. J'ai vraiment envie de la dépanner et je me dis qu'il faut commencer par le commencement: Elle est pas identifiée: Donc je pars du principe qu'il y a un soucis sur la partie connecteur bleu (alim, gestion du port série). Par contre je connais pas le fonctionnement exact de cette partie. Quelqu'un peut me conseiller? Quelqu'un pour me renseigner? |
SAlut GAd, je te remercie pour ton schéma. A ce niveau là, tout a l'air de passer comme il se doit.
Par contre j'ai peut-etre mis la main sur le coupable. Donc après avoir refait les soudures avec du Flux (déjà plus jolies) voilà que l'interface s'est allumée puis elle s'est éteint. C'est déjà un bon signe. Du coup j'ai constaté que l'un des transistors était brûlant au bout de 2 secondes, donc je me dis qu'il doit être en court jus. Par contre je n'arrive pas à lire la référence marquée. Est ce que quelqu'un pourrait me renseigner là dessus? (type et réf compatible)? |
Edit: Ca y est, ma sonde remarche !!!
En fait il se trouve que le transistor touchait le composant en dessous (resistence ou capa? ) Donc un coup de fer à souder et hop maintenant elle s'allume |
#5 | |
EDIT: Bah en fait non, ca recommence. Je pense qu'il faut vraiment que je change le transistor...Du coup je reviens à ma question de tout à l'heure: Quelle est la réf exacte?
Alors, après moult recherches, il s’avère que c'est un transistor MAX809MXR, SMD code: ABAA; microproc, -ve, reset, gen, 5.0V; Case SOT32. Le problème c'est qu'il est introuvable ou presque.
Cependant j'ai trouvé celui-ci: MAX803TEXR+T; SMD code: ABA microproc -ve reset gen 5.0V; Case: SC70 Le souci c'est que je sais pas s'ils sont pareil donc s'il est compatible avec le PCB de la Lexia... |
y en a pas deux pareil dessus ? pour intervertir ?
Non c'est le seul de cette référence...
Pire encore, il semble introuvable, du coup je vais surement me rabattre sur ce modèle là MAX803TEXR+T, mais apparemment il y a une légère différence concernant le seuil de déclenchement... Là pour le coup je dois avouer que je suis paumé Je me demande si c'est pas un autre composant qui le faire chauffer... |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regarde si le quartz est bien soudé au niveau de son boitier il doit être soudé sur le plan de masse juste dessous. Moi j'en ai sauvé 2 comme ça.
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
SAlut KM, apparemment oui lui a l'air d'etre bon
Mais ce qui est bizarre c'est que quand j'ai refait les soudures, j'ai légèrement déplacé le transistor et elle s'est allumée une fois. Depuis plus rien. |
| Donne interface lexia 3 | tarmac | Vente, Achat, Echange | 7 | 06/11/2015 23h42 |
| vends 2 interface lexia hs | alexio | Vente, Achat, Echange | 1 | 14/03/2015 13h54 |
| Mon interface lexia | damiano59 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 4 | 12/08/2014 10h16 |
| recodé l'interface lexia | vince | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 16/11/2010 12h46 |
