Vieux 14/06/2016, 17h45   #1
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
Unhappy probleme l322 M57 TD l6
bonjour les amis.
je rencontre un problème sur un range Rover diesel de 2005 motur bmw m57 DIESEL.
Suite a un changement de batterie impossible de redémarré le véhicule.
je met le contacte position:
-1 la radio s'allume
-2 le contacte ne se met pas.Rien ne s'affiche au compteur( je ne pense pas que le problème vient du neiman. quant j’arrive en position 2 mon panneau central de clim s'allume.)
-3 le démarreur se lance ne démarre pas
je ne vois aucun Default aucune connexion possible a l'ecu avec un ds150.
pouvez vous me fournir des information sur se model ?
un problème connu ?
pour info:système équipée en bosch, le verrouillage des porte a distance fonctionne, pas de fusible griller, je ne sais pas quel relais shunter pour simulé le contacte..., aucun voyant ne s'affiche au tableau de bort enfin sauf le témoins abs( il se trouve dans le cadran du bas pas vraiment le compteur)
merci du coup de main =)
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2016, 14h16   #2
doud77
Avatar de doud77
avec ton diag tu n'as aucune communication avec aucun des boitiers de la voiture?
Tu n'as pas fait d'inversion de batterie au moins?
Vieux 16/06/2016, 17h59   #3
tico
Avatar de tico
peut être qu'il a perdu la synchro entre ews et calculo?
tico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2016, 08h05   #4
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
boite auto?
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2016, 17h44   #5
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
fait un diag complet sur vehicule, et regarde l'alim commune a ces calculateurs.
Faut y'aller par logique et avec le shema electrique
courage
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
EWS range rover L322 belle-palestine programmation & synchronisation de clé 1 01/06/2016 10h23
RANGE ROVER L322 td6 2002 EWS ??? RRange Transponder, code pin 2 27/04/2016 22h06
Rech Doc range rover MKIII l322 suspension pneumatique Breizhelec Autres marques 6 26/08/2014 11h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h16.
