Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Renault-Trucks
Vieux 15/06/2016, 11h19   #1
truck34
Avatar de truck34
truck34 is on a distinguished road
Par défaut Calculateur Bosch DCi Renault Trucks
Salut à tous,
J'ai un soucis sur un calculo de midlum 270 dci6 .... (probleme de commande d'une des 2 électrovannes de la pompe à inj.)
Pour faire le test j'ai un calculo de premium 320 dci11 , référence identique 5010550351.
J'ai récupéré le code anti-dem sur la 24C16 pour l'injecter dans mon UCE de test. (voir pièce jointe)
Je démarre sans soucis, je n'est plus le défaut parcontre la carto d'injection ne correspond pas (ce qui est normal) il fume grave.
Ma question est : comment cloner la carto du 270dci ? Sur qu'elle eeprom je peux la trouver ?
Est-il possible avec le FGTech V54 de récuperer la carto (24v) ?
Merci pour vos conseils et éclaircissement !!!!
Type de fichier : jpg IMG_4797.jpg (86,9 Ko, 64 affichages)
truck34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to truck34 For This Useful Post:
Boulbi90 (05/02/2021)
Vieux 15/06/2016, 15h13   #2
samigravano
Avatar de samigravano
samigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to behold
Salut, tu peux lire le MS6.3 avec le FGtech v54 (alim du boitier en 12v)
Je te mets une photo.
Je cherche le boot pin
Type de fichier : jpg rt.JPG (64,7 Ko, 85 affichages)
samigravano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2016, 16h53   #3
truck34
Avatar de truck34
Merci bcp !! Si tu as les Pin c'est merveilleux !!!
Vieux 15/06/2016, 18h27   #4
samigravano
Je ne trouve pas de boot pin, va falloir se référer au schéma du camion, alim + ligne k.
Tu peut trouver le schéma de l'ecu moteur ? J'en ai un pour ms6.3 mais je n'ai pas trouver la ligne k, il fraudais celui de la prise diag
Vieux 17/06/2016, 11h18   #5
truck34
Avatar de truck34
ok j'ai le schéma de l'UCE et de la prise diag.
Si tu peux me confirmer les pin-out...
Type de fichier : jpg Eecu Broche B .jpg (67,8 Ko, 51 affichages)
Type de fichier : jpg Eecu Broche A.jpg (84,5 Ko, 43 affichages)
Type de fichier : jpg Diag.jpg (91,3 Ko, 43 affichages)
Topal (21/12/2017)
Vieux 20/06/2016, 19h37   #6
samigravano
Oui c'est ca (oublie pas les masses)
Ligne k sur fil 851, borne 11 prise diag.
Tu nous dira si ca passe bien ?
Vieux 20/06/2016, 19h38   #7
samigravano
Voila une photo trouvée sur le forum
Type de fichier : jpg 50199912PinRenault.jpg (91,3 Ko, 63 affichages)
The Following User Says Thank You to samigravano For This Useful Post:
bzkmatrix (01/11/2023)
Vieux 25/06/2016, 20h45   #8
truck34
Avatar de truck34
Rebonjour,
Juste pour info, j'ai vierginisé et reprogrammé l'UCE avec la NG3. je pensais pas pouvoir le vierginisé avec un valise constructeur mais grâce au KeyGen Hotline de la NG3 cracké ça se fait comme un doigt au nez !
j’essaierai qd même à temps perdu de lire le MS6.3 de mon 420dci avec le FGTech.
Vieux 26/06/2016, 00h00   #9
samigravano
Salut, tu as utiliser le ng3/ng10 calculator ? Si oui tu utilise ce soft sur le même Pc que diagnostica ? Moi les codes générés sur un autre ¨C ne fonctionnent pas et j'ai du mal a passer de Diagnostica à l'explorateur Windows.
En tout cas si tu peux lire au fgtech à temps perdu c'est cool d'avoir un retour.
Vieux 29/06/2016, 21h30   #10
samigravano
Merci à Diagnosis29 pour l'image que je cherchais.
Vieux 04/07/2016, 10h39   #11
truck34
Avatar de truck34
Oui je passe de Diagnostica à NG3/NG10 calculator. Le seul soucis que j'ai c'est que lorsque je retourne sur Dignostica après avoir récupèrer le pass sur Calculator, il ne se remet pas en grand écran. Autrement sa fonctionne bien.
Pour vierginiser le calculo s'est une touche caché dans le menu principal "mode programmation" de l'UCE. La touche 9 de mémoire.
En ce moment j'ai tu taff, mais dès que j'ai fait la manip au FGTech je vous fais un retour .
cherche immo off ECU MS 6.3 renault trucks redou28 Immobilizer dumps/solutions 7 20/10/2025 07h53
cherche dunmp5p08 calculateur bosch 0 281 010 637 trois connectreur renault laguna marcusbilly Immobilizer dumps/solutions 9 04/11/2015 18h41
Vends 2 Calculateur Bosch Renault Master 2.3 DCI de 2010 à aujourd'hui jarod Vente, Achat, Echange 5 23/11/2013 00h56
Renault Trucks Aflou-diag Logiciel & autres documentations général 0 01/07/2013 15h20
Renault Trucks Consult 02.2012 TAGRART Renault clip, DDT2000, Nissan consult 1 23/03/2013 06h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h41.
