Vieux 15/06/2016, 17h42   #1
dede83
Avatar de dede83
Par défaut probleme sur peugeot boxer 2 de 2002
bonsoir
boxer 2.0 litres hdi de 15/04/2002
vin dispo en mp
le moteur monte a 3000 puis plus de puissanse voir cale
la pompe a injection et la distri ont deja ete changé sans resultat(pas part moi
j ai trouvé le debitmetre debranché
et code
p0110 defaillance circuit de temperature d air d admission
p0101 probleme plage/rendement circuit debimetre massique ou volumique
p0191 regulation pression carburant
effacement des codes et rebranchement du debitmetre
mais toujours pareil
merci de m aider
Vieux 15/06/2016, 18h10   #2
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
salut dede83 tu as changé le débimetre ?? encore essayer de voir la continuete des fils d electrovane de regulation de pression de carburant encore le capteur de pression de carburant
Vieux 15/06/2016, 18h30   #3
dede83
Avatar de dede83
non rien changé j ai juste ete voir avec la valise de diag
vendredi j enverrais plus
Vieux 15/06/2016, 18h45   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Regarde dans les paramètres moteur si les valeurs du débitmètre sont cohérentes, il est peut être HS ou mal alimenté.
Un essai sur route, en enregistrant les données moteur pourra probablement t'éclairer.
Comment se fait le démarrage, après que le moteur est calé ?
Vieux 15/06/2016, 19h07   #5
dede83
Avatar de dede83
prevus vendredi
le démarrage est bien sauf qu il faut attendre en gros 3 seconde
Vieux 15/06/2016, 19h09   #6
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
ton probleme vient du P0191.
Ta une chute de pression dans le rail. Verifie ta basse pression, apres injecteurs.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2016, 19h29   #7
dede83
Avatar de dede83
Envoyé par redpoker Voir le message
erreur de ma part
Vieux 17/06/2016, 15h25   #8
dede83
Avatar de dede83
bon le client a décidé de commander capteur de rail et débitmètre avant que j aille le voir
j irais lui monter et vous tiendrai au courrant
Vieux 07/07/2016, 15h44   #9
dede83
Avatar de dede83
reparation des injos chez un specialiste et ça fonctionne
merci a tous pour le coup de pattes
Probléme de demarrage sur Peugeot 307 annee 2002 code RHS skaner69 PSA Group Peugeot, Citroën 34 15/07/2013 19h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h39.
