Vieux 30/01/2011, 13h20   #1
sidj
Avatar de sidj
sidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the rough
Par défaut Clio iii
bonjour a tous
voila mon soucis
véhicule : clio III
type moteur : D4F
le véhicule ne démarre pas ,le démarreur ne se lance pas
diagnostic
calculateur injection
DF455 INFORMATION NIVEAU MINI CARBURANT
DF091 INFORMATION VITESSE VEHICULE
DF228 INFORMATION FREINS
DF624 LIAISON UPC MULTIPLEXEE
DF100 LIAISON TDB MULTIPLEXEE
DF623 INFORMATION FREIN A FERMETURE
DF603 LIAISON CENTRALE HABITACLE MULTIPEXEE
défaut non permanent mais impossible a effacer
calculateur UCH
DF048 CODE DE PROCTECTION ENTRE UCH ET DAE
défaut permanent
en attente de vos réponses
sidj
sidj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2011, 13h40   #2
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
bjr sidj;je crois que c'est un problème avec le verrou haut de colonne de direction assiste,comme les Mégane 2
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2011, 13h43   #3
sidj
Avatar de sidj
Par défaut re
la colonne complete a été changé
sidj
Vieux 30/01/2011, 13h52   #4
A-M-S
Avatar de A-M-S
CHARIF il n'y a pas de verrou colonne elle est a clé!
SIDJ tu as changé ta colonne complete mais as tu remis ton calculateur DAE?
Vieux 30/01/2011, 14h00   #5
sidj
Avatar de sidj
Par défaut re
la colonne a été changé ya une semaine
adaptation et calibrage du rayon de braquage
la voiture est parti aucun probleme
le client est revenu hier
le véhicule ne veut plus démarré
voyant anti-démarrage allumé fixe
antidémarrage actif
clé reconnue
code reconnue
démarrage autorisé
et rien ne se passe
sidj
Vieux 30/01/2011, 17h31   #6
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
La colonne a été remplacée par une neuve ou une d'occase ?
Si c'est une d'occasion, elle est codée et il est normal qu'après la reconnaissance des clefs cela n'aille pas plus loin. L'UCH ne demande le code de la DAE, qu'après un débranchement batterie ou débranchement d'UCH. Ce qui peut expliquer certaines choses.
Par-contre, si la DAE est neuve, contrôle ton MUX.
A-M-S (30/01/2011)
Vieux 30/01/2011, 17h41   #7
sidj
Avatar de sidj
Par défaut re
la colonne est d'occassion
ya t il une solution pour programmer la colonne
sidj
Vieux 30/01/2011, 19h11   #8
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Cool
Envoyé par sidj Voir le message
sidj
bjr mon ami
normalement le problème si la boite fusible a coté de la batré
bon chance
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2011, 19h24   #9
sidj
Avatar de sidj
Par défaut re
quels est le rapport avec la boite a fusible
sidj
Vieux 30/01/2011, 20h46   #10
Formator
Avatar de Formator
Voir ce post qui traite du problème:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=4150
Vieux 30/01/2011, 23h28   #11
sidj
Avatar de sidj
Par défaut re
donc si je récupére l'ancien boitier de direction sur l'ancienne colonne ca doit fonctionné
sidj
Vieux 31/01/2011, 10h58   #12
Formator
Avatar de Formator
Il y a un dump qui fonctionne à priori pour clio III concernant l'antidem qui se situe dans la 24c.
Sinon pour dépanner vite fait, tu débranches la batterie, tu connectes en volant la DAE d'origine, tu mets le contact, tu démarres, tu éteins, tu reconnectes l'autre DAE sans débrancher la batterie.
Vieux 04/02/2011, 19h14   #13
hamid
Avatar de hamid
hamid is an unknown quantity at this point
Par défaut Dump DAE clio 3 100% tester
Bonjour,voilas dump vierge 100% tester DAE clio 3 a recoder avec clip
Pass en MP
Don't forget to push Thanks
Type de fichier : zip DAE_24LC16_virgin_clio_3_2008.zip (1,1 Ko, 57 affichages)
hamid est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to hamid For This Useful Post:
elgassousi (27/02/2018), Gbi24 (14/03/2019), Helpful (28/02/2013), rosaire974 (14/10/2014)
Vieux 28/02/2013, 18h20   #14
Helpful
Avatar de Helpful
Helpful is an unknown quantity at this point
Par défaut SOS anti dem clio III
Envoyé par hamid Voir le message
Pass en MP
Besoin d'aide sur le anti-demmarage clio III!
Helpful est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h29.
