j'ai un client qui changer le moteur de sa voiture par un autre mais pas de meme ref ni de meme année il a changer faisceau moteur calculateur et pi et clé
le problème maintenant que voyant esp allumer airbag passage au diag problème de vin qui ne correspond pas dans le calculateur ya t'il moyen de faire un codage de vin dans le bloc abs airbag calculateur de confort? j'ai toujours le kit de voiture d'origine
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
Pas de solution
Est ce que c'est possible de mettre le dump e de calculateur d'origine dans celui d'occasion et de remettre le compteur d'origine de la voiture?
Salut Est-ce que le faisceau peut accueillir les boîtiers origines de là voiture ?
Je sais pas encore j'ai passer un diag c'est tout
Samedi jaurais la voiture pour verifier il a changer le faisceau car le nouveau moteur est différent de l'ancien après au niveau de calculateur je pense que les deux monter sur un edc16
je cherche un soft qui modifier le vin dans l'ecu
Remet tout a l origine, sauf calculateur moteur que tu met en vierge puis recodage.
Avec fvdi tu doit pouvoir
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
Motorisation 2 tdi 140 2006 je pense que c'est un edc16
Demain je vérifier si je peut le faire avec fvdi
C'est pas mieux que je fait lecture de eeprom avec fvdi qui swap?
post le dump eeprom quand tu l as lu
Salut essaie avec ca , a plus Rapha
#15 |
merci pour le soft celui je l'ai mais le changement de vin ne passe pas bien
au diag avec odis vin n'est pas reconnue. j'ai passer le calculateur on off avec le compteur d'origine qui marque safe le deux calculateur sont edc16u31 avec celui d'origine la ventilation tourne en permanence. a la fin j'ai abandonné a cause de la chaleur merci
| The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post: | rapha (26/06/2016) |
| Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 | corrado s2 | Chiptuning | 8 | 22/05/2015 11h39 |
| [Audi Lab] toute la technologie AUDI en vidéo! | MecaTech | schémas de câblage, documentation | 0 | 07/03/2015 21h02 |
