Vieux 20/06/2016, 11h26   #1
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
Par défaut bmw code default p 0401
bonjour tt le monde
je viens de rentre une Bmw 120 d de 2009
suite au default p 0401
j ai changer la vanne egr que j ai mis neuf
j ai lancer un apprentissage ok
teste tuyau dépression ok
le clients repart et après 150 km le défaut remonte et la voiture passe en mode dégrade
est ce que quelqu un a déjà eu ce problème ?
p 0401
ou 4501 régulation de rétroaction d échappement
plus c est complique mieux c est !!!!!
ON N OUBLIES PAS THANKS !!!!!!!!!!!!
SEBAMECA
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2016, 00h22   #2
constanchine
Avatar de constanchine
constanchine is an unknown quantity at this point
la vanne EGR
constanchine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2016, 01h01   #3
gael66250
Avatar de gael66250
gael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the rough
As tu remplacer le radiateur des gaz d'échappement ?
gael66250 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2016, 01h02   #4
gael66250
Avatar de gael66250
Envoyé par constanchine Voir le message
la vanne EGR
Desolé mais cette réponse sa veut rien dire
Vieux 19/09/2016, 14h31   #5
jpay2
Avatar de jpay2
salut,p 0401 ne veut pas dire egr a remplacer .....cela veut juste dire que le debit d'air vu par le debitmettre ne correspond pas a la consigne quand la vanne egr est commander,donc 1er chose a faire ne pas changer egr, effacement des defaut et controle en temps reel du debit d'air en consigne et en reel,a partir de cette valeur tu pourra chercher ta panne
exp sur 2.0l /4 cylindre = 500mg/h donc consigne lors de l'egr environ 250mg,si tu voit 600 la c'est debit mettre car impossible de remplir plus que la cylindre,mais si tu voit 400 la c'es egr qui n'est pas commander , donc il faut voir pourquoi
quand c'est marquer systeme injection defaillant,tu change pas le systeme quand meme ???? tu regarde qu'est ce qui ne va pas ....la c'est pareil elle te dit le systeme egr ne fonctionne pas ,maintenant a toi de voir pourquoi ,on change pas les pieces comme ca , sinon faut revoir les cours de theorie tu ne comprend pas sur quoi tu travail...
Vieux 19/09/2016, 14h34   #6
jpay2
Avatar de jpay2
perso de memoir il y a une commande par deppression,donc deja regarde si elle s'actionne et en paralleme la consigne et reel de debit d'air...
(quand le recyclage s'enclenche ,il y a diminution du volume d'air qui rentre dans le moteur puisque tu en prend a l'echappement)
bmw 120 d code default 41a2 television BMW 9 07/03/2016 21h07
code default P1F01 psa MOURAD SPCMAX Peugeot, Citroën 15 09/07/2015 17h49
code default Renault laurent59 Renault, Dacia, Nissan 3 01/03/2015 14h23
Code default 307 HDI Auto-Diag Peugeot, Citroën 5 05/10/2013 17h57
Code default c 220 DIAGNOSTIC AUTO Automobile en général 6 27/08/2013 12h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h53.
