Vieux 20/06/2016, 15h57   #1
bruno27610
Avatar de bruno27610
bruno27610 is on a distinguished road
Par défaut carte megane2
Bonjour a tous
j'ai mes cartes sur ma Megane 2 qui fonctionnent tres mal.
La 1ere je suis oblige de la pliée legerement pour qu elle ouvre les porte
La 2eme a du mal a ouvrir les portes (beaucoup de mal)
Bien entendu les piles ont ete changées plusieurs fois.
Avez vous deja eu ce genre de probleme ou avez vous une solution ?
Je possede egalement une carte de Scenic II est ce que je peux m enservir pour la Megane en la reprogrammant ?
Ou faut il que j achete une nouvelle carte et ou ??
Merci de vos reponses
bruno27610 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2016, 16h11   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
Salut,si c'est une carte déjà programmée alors tu dois changer ton PCF par un vierge(7947 je crois ) ou en acheter une vierge et la reprogrammer.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 20/06/2016, 18h23   #3
bruno27610
merci Chaoui05 sa veut dire quoi remplacer PCF par vierge 7497
Merci de ta reponse
Vieux 20/06/2016, 19h22   #4
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , tes cartes sont hs , celle du scenic ne peu pas être reprogrammé sur ta Mégane ! la seul solution c est d ouvrir les cartes en 2 et de rempl les pièces électroniques comme te l as dis chaoui05 pour pouvoir les virginiser et les reprogrammer ! bon courage.
Vieux 20/06/2016, 19h30   #5
lemoutelerouge
Avatar de lemoutelerouge
lemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the rough
salut, regarde la piece jointe
Type de fichier : jpg megane 2.jpg (95,0 Ko, 18 affichages)
lemoutelerouge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2016, 21h19   #6
bruno27610
Donc la carte de mon Scenic II ne peut fonctionner avec la megane.
Et la cause du disfonctionnement de mes 2 cartes et juste le PCF 7497 et l echange de celui et la reprogrammation avec clip fera tout remarcher ??
Vieux 20/06/2016, 21h38   #7
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
non ce n est pas le pcf le soucis mais c est dans le pcf que sont contenu les infos . Et ce n est pas reinscriptible. Donc pour pouvoir utiliser ta carte de scenic il faut que tu l enleve et que tu mettes un pcf neuf donc vierge. A partir de la tu peux programmer ta carte comme ci elle etait neuve.
Apres des fois c est plus simple de prendre une carte vierge neuve direct et de la programmer
Vieux 20/06/2016, 21h49   #8
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , comme je te l ai dis tes cartes sont hs , si tu as les compétence tu peu les découper en 2 (par la tranche ) et la il faut ressouder les contacts des petits interrupteurs et/ou les contact de piles(voir la photo au dessus) , a moins d avoir les compétences et le matériel nécessaire je te conseil comme ci dessus de commander une carte vierge (sur aliexpress par exemple ) et de la reprogrammer toi même et la encore il te faut des compétences et une valise clip ! bon courage !
Vieux 20/06/2016, 22h25   #9
tintin421
Avatar de tintin421
tintin421 has a spectacular aura abouttintin421 has a spectacular aura abouttintin421 has a spectacular aura about
Envoyé par bruno27610 Voir le message
Bonjour a tous
ton probleme provient soit du fait que le support de pile est cassé soit que l'un des condensateurs ou résistances soit cassé ou encore que ta carte soit coupé sur le circuit imprimé. C'est les pannes les plus frequentes.
pour t'en assurer,tu dois ouvrir tes 3 cartes mais ATTENTION lorsque tu ouvriras tes cartes car si tu utilises un cutter tu risques de te blesser gravement.apres si tu n'as pas l'ame bricoleur le mieux et le plus rapide c'est de programmer une ou deux nouvelles cartes.chez Renault le budget par carte programmée est d'environ 220 €.apres d'autre solutions existent, pour cela contacte moi en MP
tintin421 est déconnecté   Réponse avec citation
Carte vierge Megane2 et Autocom ?! jayrhum.8.6 programmation & synchronisation de clé 10 04/07/2015 20h46
probleme d affectation de carte megane2 electro_bordeaux1 programmation & synchronisation de clé 16 29/09/2014 21h26
programmation de carte vierge megane2 electro_bordeaux1 programmation & synchronisation de clé 19 05/03/2014 15h53
Recherche fournisseur carte megane2 Meziane93 programmation & synchronisation de clé 5 04/03/2014 19h35
carte renault megane2 perdu electro_bordeaux1 programmation & synchronisation de clé 4 25/11/2013 10h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h27.
