![]() Date d'inscription: avril 2012
salut a tous, besoin de votre aide pour un clear sur une 2008 merci a tous @+++
slt voici pour toi
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
Voila ton clear ok n'oublier pas le thanks et réputation mp en mp
je test et report thanks pour la rapidité @++
salut les gars,
pour le retour jai essayé les fichiers aucun des deux n'ont fonctionnés et comporte un choc detecté. si vous avez autre chose pour moi???? merci tt de mm. |
slt a tu efface les defaults ???
Re voici celui et de moi sa devrais allez
Salut nimbus, merci pour ton retour, pas eu besoin d'effacer les défauts j'ai ete dans les paramètres et la tu vois 1 choc détecté, je vais essayer ton nouveau fichier et te tiens au jus...@ toute
salut nimbus meme chose au lexia 1 choc arriere enregistre depart pretentionners etc... la galere.
slt ta essayer eface dtc ?? bizzare il sort de ma data base donc teste ok sinon demain je rentre te le fait a la main
Slt voici mais le dernier aurez du marcher je les teste y'a pas longtemps
bref voici teste celui ci
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | poze (27/06/2016) |
oki je teste et te dis
re nimbus toujours choc enregistre jai essayé une autre ref 0285 012 924 avec cest passé nikel je vais essayer de me calquer sur celui ci et le faire en manuel a++
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Essaye celui la et tient nous au courant
#15 |
report sur mon aventure jai fait mon clear a la main en copiant sur un 924 ou javais le crash et le clear clear nikel merci a vous
| clear crash 208 0285 011 402 | poze | Airbag | 3 | 25/01/2016 21h09 |
| Aide clear crash megane 2 2008 | legrek | Airbag | 5 | 06/01/2016 13h21 |
| clear crash 208 0285 011 279 | poze | Airbag | 3 | 15/10/2015 00h50 |
| 0285 010 554 crash | nimbus | Airbag | 2 | 25/09/2013 11h57 |
