Vieux 22/06/2016, 18h47   #1
safi.autodiag
Avatar de safi.autodiag
safi.autodiag is on a distinguished road
Par défaut décharge batterie ,passat tdi 2002,
bonjour TE
j ai rencontrais un problème de consommation Electrique 0.22A sur une VW passat 2002.
suite a cette fuite de courant la voiture s empêche de démarrer après 10 jours
pour empêcher le décharge il faut retirer fusible N14 MODULE CONFORT
je veux bien trouver la source de cette consommation, est que le CODAGE MODULE DE CONFORT peux résolu le problème .
safi.autodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2016, 20h23   #2
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour comme d abitude des defs dans le confort ;c est quoi?merci
Vieux 23/06/2016, 00h37   #3
safi.autodiag
bonjour magaratz
code DTC :
00928 -contacteur de verrouillage centralisé cote conducteur : signal incohérent
-signalerroné
-intermittent
merci d avence
Vieux 23/06/2016, 08h13   #4
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour si tu as ce def le boitier ne se mettra pas en veille, mais en fermant la porte a clef il se met en veille au bout de 10 mn,merci
Vieux 25/06/2016, 17h03   #5
safi.autodiag
bonjour ,
merci pour votre aide ,je fais un test et je vous donne les nouvelle .
Vieux 28/06/2016, 03h37   #6
safi.autodiag
après la fermeture manuelle et 20 minute d attente même problème consommation de 0,24A
j ai changer la serrure par une autre même problème, tjr consommation Electrique
je crois que une changement de boitier de confort résolue le problème ,
Merci chere ami.
Vieux 28/06/2016, 19h37   #7
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
salut safi.autodiag si je suis a ta place je vais suivre fusible N14 jusqu au trouver tous les boities qui sont absorbent la courant et puis je faiserai le teste c'est toute simplement
et bon courage
Vieux 28/06/2016, 19h56   #8
salut, sur VW le mode confort = le mode éco sur d'autre marques,
sur passat le batterie est t'elle d'origine ???
le codage du remplacement de la batterie as t'il etait effectué ??
le mode confort ne fonctionne correctement que si il est renseigné ! le code sur la batterie !!
ensuite y as t'il eu modification du véhicule ?? exemple taxi !! a savoir que tout ce qui sera branché directement sur la batterie echappe au mode confort qui preserve le redémarrage
exemple un lumineux de taxi !!et un clavier taxi avec une batterie interne morte
Vieux 01/07/2016, 02h23   #9
safi.autodiag
Merci brahimlamgarbi ; jphp
pour F14 il alimente directement boitier de confort, si je retire le fusible, la boitier arrêt de faire fonctionné la vitre Electrique, verrouillage et déverrouillage, la consommation électrique s arrêt . je crois qu il y a une liaison entre la consommation et la boitier de confort .
j ai aucun idée sur le codage du remplacement de la batterie , vous pouvez me poster un TUTO.
Merci chère amis
Vieux 01/07/2016, 08h50   #10
doud77
Avatar de doud77
essaie de un autre boitier confort. Je pense que celui ci ne passe tout simplement pluse veille.
Vieux 01/07/2016, 19h12   #11
salut, désactive le mode confort et dit nous
le codage de la batterie se fait a la valise,
sur les batteries VW tu as un code inscrit directement sur l'etiquette, c ce code que tu doit mettre tu suis la procedure elle te guide
@ bon weekend
Dernière modification par jphp ; 01/07/2016 à 19h15.
Vieux 05/07/2016, 12h39   #12
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
a ta place je commence par débrancher le module confort il est situé sous le siège conducteur dans un gros boitier noir j'ai eu le cas déja une fois sur une passat et quand j'ai ouvert le boitier il était mouillé .
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2016, 12h56   #13
doud77
Avatar de doud77
@ bon weekend
Passat de 2002, je ne pense pas que le remplacement de batterie se code.
cordialement.
Vieux 06/07/2016, 02h00   #14
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Bonsoir, moi je dirais que tu as un defaut au niveau du cablage entre la porte conducteur et la carrosserie, regard si tu as pas des files A moitier couper..
Vieux 06/07/2016, 22h15   #15
vortex60
Avatar de vortex60
vortex60 is on a distinguished road
Envoyé par doud77 Voir le message
cordialement.
Exact, pas de codage pour le remplacement de batterie par contre pour être sur du boitier confort, tu laisse le fusible et tu débranche carrément le boitier confort.
vortex60 est déconnecté   Réponse avec citation
décharge de la batterie ,passat tdi 2002, safi.autodiag Automobile en général 1 22/06/2016 18h15
laguna 2 batterie se decharge ange1979 Renault, Dacia, Nissan 13 27/05/2015 21h30
530d E61 batterie qui se décharge! Ben29200 BMW 22 07/09/2014 19h21
Décharge batterie rapide sur BMW X1 AUTOKIMO BMW 12 11/03/2014 16h12
pb decharge batterie twingo digimotion Immobilizer dumps/solutions 31 07/01/2014 07h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h09.
