Vieux 23/06/2016, 15h14   #1
EDAS
Avatar de EDAS
EDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of light
Par défaut immo box TRF TRANS CAR SAGEM RENAULT MASTER 8200032776H
Bonjour les amis,
j ai besoin de virginiser un immo box TRF TRANS CAR SAGEM RENAULT MASTER 8200032776H, Est ce qu'une âme charitable possède ce dump dans sa base de donné. merci
EDAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2016, 18h34   #2
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
je reposte les dumps, 2 verions 93c46 ou 93c56 selon le boitier
Type de fichier : rar immo vierge trans.rar (489 octets, 145 affichages)
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 10 Users Say Thank You to foulques For This Useful Post:
azou92 (14/12/2019), barho67 (19/11/2018), brahim chafa3 (04/07/2024), bricofoy (09/01/2023), dadal (21/03/2022), eCU25 (13/02/2022), jeanmi33 (06/04/2020), juju94 (03/10/2017), revo (26/11/2018), Topal (19/01/2018)
Vieux 23/06/2016, 19h02   #3
EDAS
Avatar de EDAS
Envoyé par foulques Voir le message
merci mon ami pour ta gentillesse, mais lors de la décompression il me marque fichier corrompu ou mot de passe éronné.
Vieux 23/06/2016, 19h39   #4
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut foulques,
Est ce que je peux avoir le mot de pass svp?
Merci d'avance
Vieux 24/06/2016, 07h51   #5
foulques
Avatar de foulques
je viens d'essayer tout est ok pour moi.
essai avec une autre version de winrar.
Vieux 24/06/2016, 17h52   #6
EDAS
Avatar de EDAS
encore merci mon ami j'ai réussis a télécharger.
Vieux 27/06/2016, 12h12   #7
EDAS
Avatar de EDAS
bonjour a tous,
je reviens pour les nouvelles, donc malheureusement je n ai pas pu reprogrammer les clés malgré que j ai virginisé l immo box avec le dump de notre ami foulques que je remercie au passage, j'ai donc un kit ( immo box + une clé + virgin del'ecu d'origine) tout va bien et ça démarre nickel sauf que le client veut une deuxième clé or que pour commander celle-ci il me faut au mois le vin du kit que j'été cherché a la casse. la chose que je n'ai pas. j'ai les dumps eprom et flash du calculateur du kit est ce que quelqun peut me le sortir ou bien s'il ya une autre solution???? je vous remercie tous
Vieux 27/06/2016, 12h16   #8
EDAS
Avatar de EDAS
Envoyé par EDAS Voir le message
bonjour a tous,
je reviens pour les nouvelles, donc malheureusement je n ai pas pu reprogrammer les clés malgré que j ai virginisé l immo box avec le dump de notre ami foulques que je remercie au passage, j'ai donc installé un kit ( immo box + une clé + virgin del'ecu d'origine) tout va bien et ça démarre nickel sauf que le client veut une deuxième clé or que pour commander celle-ci il me faut au mois le vin du kit que j'été cherché a la casse. la chose que je n'ai pas. j'ai les dumps eprom et flash du calculateur du kit est ce que quelqun peut me le sortir ou bien s'il ya une autre solution???? je vous remercie tous
désolé j'ai fait une petite correction sur mon texte
Vieux 27/06/2016, 12h29   #9
EDAS
Avatar de EDAS
voici les deux dumps eprom et flash j’espère que quelqu un peut me donner le VIN
ENCORE MERCI
Type de fichier : rar DUMP ORI SIRIUS32.rar (98,3 Ko, 14 affichages)
Vieux 27/06/2016, 12h44   #10
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, a partir du dump de l'immobox tu peu lui faire un transpondeur T5 a l'aide de zed bull ou abrites
Vieux 27/06/2016, 12h45   #11
dell 66
Avatar de dell 66
Envoyé par dell 66 Voir le message
ou un clone de la clés origine
Vieux 27/06/2016, 12h58   #12
EDAS
Avatar de EDAS
salut dell et merci pour ta réponse malheureusement je n'ai ni l'un ni l'autre et en plus il n'y aura pas de centralisation. la solution idéale est de trouver le vin pour commander une clé ou bien trouver un autre kit encore installé sur la voiture pour prendre le vin ( j’avoue que c est un peu difficile de trouver)
Vieux 28/06/2016, 11h21   #13
EDAS
Avatar de EDAS
bonjour a tous,
problème réglé ( virgine immobox+ ecu+ commande de clé avec VIN d'origine), je tiens a remercier mes amis foulques et dell66.
Vieux 28/06/2016, 16h21   #14
progdebutant
Ok et juste pour info comment as tu eu le vin du véhicule ?
Vieux 30/12/2020, 15h51   #15
Itconcept
Avatar de Itconcept
Itconcept is on a distinguished road
merci pour le dump :)
Itconcept est déconnecté   Réponse avec citation
immo vierge pour UCH N2 Sagem Renault Master 8200814470 samb4064 Immobilizer dumps/solutions 10 13/05/2018 12h51
IMMO OFF renault master DIAGSYSTEM25 Immobilizer dumps/solutions 12 12/08/2015 16h53
Immo renault master CSYSTEME Immobilizer dumps/solutions 0 05/09/2012 16h02
immo off Renault Master DCI 1.9 slv Immobilizer dumps/solutions 9 08/11/2009 01h07
renault master 2006 immo off mehdifree Immobilizer dumps/solutions 2 22/07/2009 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h20.
