Vieux 23/06/2016, 11h47   #1
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Par défaut problème allummage voyant présence code de défaut P0132 sur POlO 1.6 TDI
Bon jour , j ai un problème sur une Polo 1.6 TDI CAYB /90CV allmmage du voyant et présence de code P0132 banc 1-sonde 1 tension trop élevée , après un changement de sonde VW AG 03L906262D vérification du connecteur est conforme ,que puis-je faire ?
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2016, 12h40   #2
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
2 possibilité sois le connectique est casser ou soit la sonde est HS .
Sois tu rachète une autre sonde sois tu désactive ton Fap électroniquement et si les défaut qui remonte tu désactive le code défaut P0132 directement au fichier pour ne pas en racheter une autre et voila .
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2016, 23h05   #3
yacine27000
Smile
1-vérification connecteur est conforme
2- sonde neuve référence compatible d origine .
puis-je avoir le fichier de défap pour CAYB (code moteur )? mercii bien
Vieux 25/06/2016, 07h57   #4
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour,question bete mais ca arrive souvent,,la dessus il y a 3 ou 4 sondes,c est la bonne que tu as changer?merci.
Vieux 28/06/2016, 13h36   #5
yacine27000
ya une sonde 1 banc 1
Vieux 28/06/2016, 13h37   #6
yacine27000
et l autres sont des transmetteur de température d frère ( concentré) chuia jai di sonde a oxygen banc 1
Problème code pin polo 9N leraj Transponder, code pin 11 16/02/2016 08h44
probléme calculateur abs no codé polo 2011 depress Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 27/08/2014 23h09
Probleme DF256 présence d'eau... Tidus97 Renault, Dacia, Nissan 7 27/07/2014 13h52
problème voyant airbag polo mutch 2012 VAMPERNIGHT Airbag 1 24/09/2013 01h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h53.
