Vieux 24/06/2016, 08h49   #1
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
Par défaut off sirius 32N no can
je suis sur un immo off pour un kangoo
ecu sirius 32N S110130088 8200109024 no can donc off plus ligne 58 a couper
qui pourrait me dire si mon off est bon ? je joint le off et l'ori
merci a vous :)
Type de fichier : bin kangoo ori 1.bin (256,0 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : bin OFF KANGOO IM.bin (256,0 Ko, 9 affichages)
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2016, 12h21   #2
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Par défaut Off volta
Bonjour, moi je trouve pas pareil. Volta ok pour sirius kline.
Type de fichier : rar kang test.rar (60,7 Ko, 9 affichages)
Vieux 24/06/2016, 14h13   #3
TAGADA
Avatar de TAGADA
Merci Martin je vais tester ça plus tard je vais essayer de trouver la panne sans passer par le off
Sent from my iPhone using Tapatalk
Vieux 24/06/2016, 14h18   #4
TAGADA
Avatar de TAGADA
Alors la personne démarre en appuyant sur la clé jusqu'au jour ou ça n'a plus démarrer donc mon je prend la clé je fait une copie sur un t5 avec zedbull toujours pareil antidem actif .... Bizzard a la clip dans les paramètre antidem j'ai code reçu oui ... Code valide non ... Bizzard c'est la clé ori ... Donc je fait un autre t5 par doute pareille ... Je teste De rentrer le code antidem avec la clip pour démarrer ça fonctionne pas .... Mais aucun défaut au diag si le code n'est pas bon je devrai avoir un défaut non??
Vieux 24/06/2016, 15h31   #5
TAGADA
Avatar de TAGADA
Quelqu'un sait si on peu avoir le code pin par rapport au dump de la flash
Vieux 24/06/2016, 15h51   #6
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
SALUT AMI
justement j'en ai eu meme chose que toi
clé reçu OUI
valide NON
resulta de mon cours =
vierge uch +ecu +programmé clé ocase et aprés rebranché ecu pour qu'il recode tout seul,
et voila elle est parti !!!
Vieux 24/06/2016, 16h40   #7
TAGADA
Avatar de TAGADA
Il est de 2001 y'a un Uch?
Vieux 24/06/2016, 16h48   #8
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
si tu as un uch c'est sur que ton immo passe par le can, donne moi ton vin mp je te le dirais.
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2016, 17h14   #9
TAGADA
Avatar de TAGADA
Non je pense pas être en CAN j'ai la ligne immo en 58
Vieux 24/06/2016, 17h28   #10
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
tu as lu avec quoi la 29F200? je crois volta ne calcul pas le checksum
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2016, 17h39   #11
foulques
Avatar de foulques
tu as un boitier décodeur sagem sur ton véhicule, don l'immo ne passe pas par le can.
volta fait bien le off sur ce système ça devrait marcher.
Vieux 24/06/2016, 17h40   #12
S-keys
Avatar de S-keys
immobox uch bsi bii , tous fait antidemarrage
je dit uch avec habitude sur renault looool
tu as un immobox en bas a gauche de dash !!
Vieux 24/06/2016, 18h48   #13
TAGADA
Avatar de TAGADA
Oui cette version je pense j'ai pas démonter mais je doit avoir un immobox derrière le dash enfin en bas a gauche comme ta dit
Vieux 24/06/2016, 18h50   #14
TAGADA
Avatar de TAGADA
Envoyé par foulques Voir le message
En dernier recoure je testerai le off de yoyo ... t'en a un en stock de off pour cette ecu selim ?
Vieux 24/06/2016, 19h00   #15
TAGADA
Avatar de TAGADA
Problème en parti résolue je me suis fait enc++++ par le proprio ... Sa me gave de perdre du temps comme ça ... Je lui ai demandé a 10 reprise si il avait pas toucher mais je suis quasi sur qui a pas le bon PCB dans la clé .... Je m'explique. J'ai recodé un t5 a partir de la clé ori qu'il ma donnée le code pin était 7332 afficher sur zedbull ok ça fonctionne pas je le rentre en Manu ça fonctionne pas et la foulques merci a lui me donne mon pin a partir du vin je rentre a la clip et vrooom donc ou les donné de la clé ce sont corrompu ou il ma bien .....
off sirius 32N vortex Immobilizer dumps/solutions 2 04/01/2016 23h07
sirius 32N Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 6 14/09/2015 09h04
29f... ecu sirius 32 Actif-Car Programmateur de composant (flasher) 8 29/04/2014 23h28
sirius 32 2L 16V komorovskij Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 06/04/2012 09h13
Imo off sirius doudou241 Immobilizer dumps/solutions 8 09/02/2012 18h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h36.
