Vieux 25/06/2016, 22h15   #1
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Par défaut clone DDCR ford focus 1.8 Tdci
Bonjour a tous je voudrait savoir si parmis vous il y a n'a qui sont arrivé a cloner un DDCR de chez Ford année 2002 car j'ai fait l'éssai avec un ecu renault sans résultat chez donc fini par trouvé un ecu avec les meme numero que le mien j'ai swapé l'Ep2 au cas ou et reinjecté la flash 29F200BB et fait app des injecteurs le problème quand je met le contact le voyant de préchauffage clignote et j'ai du mal a démarré et une fois démarré le moteur claque et fume énormément le seul DTC qui remonte et le P0611 rendement MC injecteur de carburant si il y a n'a qui on eu ce pb je suis preneur merci
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2016, 22h47   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
il faudra d'abord recodé injecteurs avec IDS !
Vieux 25/06/2016, 22h53   #3
ricou 81
Avatar de ricou 81
selim j'ai codé les injecteur avec le delphi sans résultat ? merci
Vieux 25/06/2016, 22h56   #4
S-keys
Avatar de S-keys
j'ai vu deja codage injecteur avec delphi officiel et avec kts aussi
resolu une foi recodé avec IDS !!!
Vieux 25/06/2016, 22h59   #5
ricou 81
Avatar de ricou 81
ok est avec le X431 tu croit qu'il le fait en officiel ?
Vieux 25/06/2016, 23h09   #6
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Salut , oui sans soucis je l'ai fait il y a peut de temps .
A++
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 26/06/2016, 11h15   #7
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 36
salut, pour les injecteurs la dessus attention , c'est pas au numero cylindre mais a l'ordre d'injection 1342 (et pas 1234)
Vieux 26/06/2016, 16h09   #8
ricou 81
Avatar de ricou 81
salut a tous ok pour le X431 diagnosis mais je doit pas etre réveillé je l'ai pas vu quand je vais a reinitialisé j'ai injector mais pas pour ford ? mathieu merci pour l'info j'ai vu ça le 1 et coté distri mais c'est bien comme ça que je l'ai rentré quand a IDIS je galère grave a l'installé si le lauch peut le faire c'est TOP merci
Vieux 26/06/2016, 16h12   #9
diagnosis29
Envoyé par ricou 81 Voir le message
salut ,
ne passe pas par la fonction ' injector " mais par ford , puis une fois sur l'ECU moteur = particularités
a+
S-keys (26/06/2016)
Vieux 26/06/2016, 17h28   #10
ricou 81
Avatar de ricou 81
ok je regarde ça de suite merci anthony
Vieux 26/06/2016, 17h45   #11
ricou 81
Avatar de ricou 81
Pour info si je selectiône annee 2002 j ai que l option fuel et annee 2003 j ai option fonction de service et obd function je suis en version 43.01merci
Vieux 26/06/2016, 18h18   #12
diagnosis29
humm , bizzare , moi c'était sur une mondéo 1.8 tdci , essaye de passer par mondeo peut etre !
Vieux 26/06/2016, 18h30   #13
ricou 81
Avatar de ricou 81
oui c'est ce que j'ai fait c'est pareils tu était en quelle version ?
Vieux 26/06/2016, 18h34   #14
diagnosis29
sa date de 2/3 mois , je sais pas en quelle version j'était , tu peut essayer une ancienne version , dans le centre de mise à jour , t'as un menu déroulant pour choisir la version , essaye une version en 42.x
Vieux 26/06/2016, 18h52   #15
ricou 81
Avatar de ricou 81
ok je vais essayé ça merci
EGR off Ford Focus II 1.8 TDCI SID 202 cybernico40 Chiptuning 1 31/05/2016 13h05
Ford focus 1.6 tdci Meziane93 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 01/02/2016 07h35
Ford focus 1.6 tdci Meziane93 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 9 20/01/2016 14h12
Ford focus 1.6 tdci Meziane93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 03/06/2015 05h01
programmation clé ford focus tdci Brahim-Diag programmation & synchronisation de clé 7 22/11/2014 22h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h53.
