Vieux 26/06/2016, 18h18   #1
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
Exclamation schema VW51 pour xprog
bonsoir
svp je cherche le schema de un calculateur airBag Skoda Fabia
1C0 909 605K
5WK43125
AirBag VW51 index 11
pour xprog urgent merci d'avance
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2016, 19h12   #2
Chilly
Avatar de Chilly
Chilly is just really niceChilly is just really niceChilly is just really niceChilly is just really nice
je pense qu'il va falloir lire mcu 68HC908AZ32
Type de fichier : jpg xprog mcu.jpg (15,0 Ko, 69 affichages)
Chilly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2016, 23h16   #3
allpatchi
Avatar de allpatchi
Envoyé par Chilly Voir le message
merci pour le partage mais l'image pas nette
Vieux 26/06/2016, 23h21   #4
Chilly
Avatar de Chilly
ok je remet
Vieux 27/06/2016, 03h42   #5
allpatchi
Avatar de allpatchi
merci pour l'aide mais ca na pas marcher le mask de mon calculateur c'est 2L52H
et sur le schema c'est 0J66D j'ai toujour timeout error
Vieux 27/06/2016, 05h10   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
C'est le bon schéma pour ton mask , essaye en soulevant le pin reset du mcu ça doit fonctionner.
Vieux 28/06/2016, 03h19   #7
allpatchi
Avatar de allpatchi
J'ai relevé la pat de reset et c'est paraît juste pour info mon xprog et un clon 5.55 quelle autre programmateur fait ce genre de calculateur rapidement
Vieux 28/06/2016, 04h48   #8
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
Salut allpatchi
Tu cherche à le lire en incircuit et pour le lire tu dois lever le pin de l irq et le ptc1
Bon courage
klif26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2016, 04h58   #9
klif26
Avatar de klif26
Désoler lever pin irq et le reset et tu a aussi le security byte à trouver
Vieux 28/06/2016, 13h18   #10
sharediag
Avatar de sharediag
sharediag will become famous soon enough
Security bytes: BE 07 BD 57 BD 57 BD 54
tu essaies avec le MPROG.
sharediag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2016, 16h41   #11
allpatchi
Avatar de allpatchi
Merci pour vous repans pour les 2 pâte j'ai essayer et ca donne erreur communication et pour l'autre programmateur j'ai que xprog et il n'y a pas ou metre les Security bytes
Vieux 29/06/2016, 10h41   #12
sharediag
Avatar de sharediag
verifies si tu as vraiment 9V sur le vppR de ton Xprog. sinon il va faloir le modifier.
Vieux 03/07/2016, 15h29   #13
Chilly
Avatar de Chilly
déja fait avec UPA et ça fonctionne
soulève les pins irq et reset, ensuite tu rentre le code sécurisé
Vieux 04/07/2016, 00h34   #14
allpatchi
Avatar de allpatchi
merci pour votre repanse avec upa 1.3 cloner ça marche??
Vieux 04/07/2016, 23h11   #15
Drogo
Avatar de Drogo
pinout si dessous avec config. upa et sécurity code pour le mcu airbag
klonone (20/12/2017)
Question avant achat pour un XPROG..... willy14 Programmeur de chip 9 28/10/2015 09h12
Recherche pinout XPROG pour CAS2 danyparis Transponder, code pin 9 23/10/2015 02h49
Probleme pour xprog 5.51 drissdiag Programmeur de chip 3 27/08/2015 21h58
Pin out edc15c2 1 broche pour xprog adrar Pinout calculateurs et bootmode 6 30/04/2014 17h25
schema XPROG medcapot Programmeur de chip 8 03/10/2010 02h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h30.
