Vieux 30/06/2016, 21h54   #1
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Par défaut Comment émuler un dongle ?
Bonjour à tous les amis,
Je cherche depuis plusieurs jours à émuler un dongle que je possède mais je ne trouve pas de tuto récent à ce sujet.
Je souhaite émuler ce dongle car par intermittence, lorsque je lance le soft qui est protégé, il ne voit pas le dongle. Je suis obligé de débrancher / rebrancher souvent plusieurs fois pour que ça fonctionne.
Je suis sous windows7 32bits.
Quelqu'un peut m'aider ?
Merci à tous!
DIAGAUTO33 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2016, 22h02   #2
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 68
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Dans la version autodata 4.35, le dongle est émulé, cela peux peut être aider ?
Maitresox
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2016, 22h11   #3
DIAGAUTO33
Salut maitresox et merci pour ton aide !
Je n'ai pas autodata 4.35 et en plus, je ne sais meme pas quoi chercher...
Je pensais trouver un soft qui fait une image du dump de mon dongle puis, installer un soft avec un driver qui se sert de cette image.
Bref, je pensais qu'il y avait des soft qui pouvait me faire ça...
C'est pas aussi facile que ça alors ?
Vieux 30/06/2016, 22h48   #4
maitresox
Avatar de maitresox
Sur autodata, l'émulateur trompe le soft en faisant croire que le dongle est branché.
Du coup tu as un icone qui s'affiche dans la barre des taches comme si tu avais le dongle ce qui déverrouille le logiciel. Ensuite il y a un crack qui modifie la base de registre pour faire fonctionner le soft. C'est le principe enfin je pense.
Le dongle est le procédé le plus sur aujourd’hui, c'est par pour rien que BOSCH l'utilise depuis longtemps.
Bonne recherche
Vieux 01/07/2016, 11h20   #5
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Merci à tous!
c'est quoi comme dongle ?
HASP ?
Vieux 01/07/2016, 11h35   #6
lemoutelerouge
Avatar de lemoutelerouge
lemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the rough
salut, j'ai trouvé ceux-ci si ça peux t'aidé!
1ère étape:
télécharger ce petit package ici (supprimer l'extension .txt pour obtenir votre fichier)
2ème étape:
insérer la clé usb (dongle) dans votre pc (je suppose qu'elle est détectée correctement car ce pc contient le logiciel la réclamant pour démarrer et donc les drivers )
3ème étape:
lancer le logiciel edgepro.exe (pour toute les clés).
Rendez-vous dans l'onglet sentinel (pour moi) cliquez sur browse et selectionnez le dossier puis donner un nom à votre fichier final puis faites enregistrer.
cliquez ensuite sur DUMP&SOLVE.
Une fois terminé vous avez un fichier de type *.dng qui s'est cré dans le répertoire que vous avez choisi précédemment.
Fermez edgepro.exe puis lancer l'autre logiciel (pour moi SENTEMUL).
A cette étape concrètement on a crée une image de notre clé usb (dongle) ou peu donc la retirer du pc.
L'étape suivante va permettre d'émuler cette clé au moyen d'un logiciel (HASP ou sentemul)
4ème étape:
Démarrer Sentemul.exe
cliquez sur Install Driver (choisissez automatique ou manuel pour le démarrage du driver si vous souhaiter émuler au lancement de windows)
Dans l'onglet emulator cliquez sur Start sevice
Puis cliquez sur l'onglet Dongle et choisissez Load Dump
Aller chercher votre fichier *.dng crée avec edgepro.exe et valider
C'est fini le logiciel émule votre clé vous pouvez lancer le logiciel qui vous demandait la clé usb pour démarrer mais sans celle-ci. Vous pouvez installer le logiciel et l'utiliser sur plusieurs poste grace au petit fichier *.dng que vous avez généré et qui vous permettra d'emuler avec Sentemul.exe
En cas de problème:
-Si cela ne fonctionne pas vérifier que le logiciel sentemul est lancé et que le service aussi .
-Si jamais vous voulez utiliser à nouveau votre logiciel avec la clé fournie par ce dernier il faut désinstaller les drivers installés par sentemul en ouvrant le logiciel et cliquer sur uninstall driver dans l'onglet driver. Je préfère le préciser car si vous demandez une formation pour le logiciel et que le formateur voit que la clé ne sert à rien je ne suis pas sur qu'il apprécie.
Toutes les informations complémentaire sont fournies par le site (anglais) http://www.dongleservice.com notamment pour les clés HASP où le mode opératoire est le même.
lemoutelerouge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lemoutelerouge For This Useful Post:
Bablo (15/04/2024)
Vieux 01/07/2016, 12h21   #7
VroumVroum
Envoyé par lemoutelerouge Voir le message
1ère étape:
2ème étape:
3ème étape:
4ème étape:
En cas de problème:
exact ,cela peut fonctionner pour faire le dump si c'est une clé hasp ,mais il faut un soft pour l'émulation et faire quelque modif ....
Vieux 01/07/2016, 16h05   #8
DIAGAUTO33
Envoyé par GAD Voir le message
HASP ?
Salut GAD,
Je sais pas quel type de dongle il s'agit.
Comment je peux faire pour savoir s'il te plaît ?
Vieux 01/07/2016, 16h06   #9
DIAGAUTO33
1ère étape:
2ème étape:
3ème étape:
4ème étape:
En cas de problème:
Salut lemoutelrouge, j'ai vus ce tuto mais impossible de DL le pack ...
Vieux 01/07/2016, 19h05   #10
VroumVroum
regarde le driver dans la config de ton ordinateur quand la clé est présente
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
hamada (04/07/2016)
Vieux 01/07/2016, 19h34   #11
DIAGAUTO33
Ok, je regarde ça lundi et je vous dit ça...
Merci encore à tous !
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
Vieux 04/07/2016, 07h42   #12
DIAGAUTO33
Salut les gars,
donc voilà comment est reconnu mon dongle quand il est branché:
Type de fichier : jpg dongle.JPG (37,4 Ko, 46 affichages)
Dongle PSA dav62 Transponder, code pin 6 20/10/2023 18h48
Xprog 5.55 dongle hatem006 Programmeur de chip 18 22/07/2016 21h15
Galetto 2 EU (no dongle) kam306 Vente, Achat, Echange 2 07/10/2014 11h44
ICC Dongle abdel_ren Transponder, code pin 0 19/03/2012 16h55
Tester dongle tonton mel-k Compteur kilométrique 2 22/11/2011 03h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h29.
