Vieux 30/06/2016, 23h05   #1
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
Par défaut Bez sprinter eprom 95p08 + hco8 brochage immo
Problème de voiture et des symptômes:
J'ai des problèmes avec un Mercedes Sprinter W903 2004 années.
Je foiré autour avec le tachymètre Kirnzle et maintenant tout d'un coup je reçois commencer erreur et ne peut pas démarrer la voiture.
Je ne sais pas si le tachymètre joue aucun rôle dans ce problème , mais je sais que les problèmes nous avons eu Eith les quelques fois de la batterie , car il se vide à quelques reprises et la dernière TIM3 était de 15 minutes avant que ce problème courus. J'ai étoiles bourgeon ne montre rien.
Cause:
Le problème est la batterie.
Solution 1:
Lire eeprom de ECU et HC08 ImmoBox avec EEPROM / MCU programer, Orange 5 , XPROG ou uneoption pas cher CARPROG programmeur Ecu plein.
Voici le eeprom et brochage à XPROG immo m:
Vous devez lire Ecu eprom 95p08 et la boîte de lecture immo HC08, et vous devez sprinter démarrer erreur réparation v1.3 ...
oublié pas le petit " thanks "
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2016, 23h10   #2
tarik_electronic
Voici le brochage avec carprog et xprog
Type de fichier : jpg sprinter-5P08C3-pinout.jpg (99,4 Ko, 84 affichages)
Type de fichier : jpg Xprog-Temic12-sprinter.jpg (69,6 Ko, 85 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to tarik_electronic For This Useful Post:
Gaills (01/06/2022), melkimo (22/09/2020)
Vieux 30/06/2016, 23h11   #3
tarik_electronic
Solution 2:
Juste essayer de virginise l'ECU et le programme à l'IMMO avec MB Star diagnostic ( MB SD Connect C4 ) .Pas besoin de lire le MCU ne l'eeprom.
ou déverrouiller Ecu en mémoire 5P08C3 Adresse 1d0 04 0F écrire 00 00 et avec la programmation de diagnostic étoile.
Comment virginise?
5P08C3 Adresse 1d0: 04 0F écrire 00 00 et vous avez virgine.
Vieux 05/07/2016, 00h12   #4
mahmoud bourgi
Avatar de mahmoud bourgi
mahmoud bourgi is on a distinguished road
pour sprinter ya pas plus facile si ton ecu c'est un cr2 alors tu lis le dump 5P08 et tu le rend virgin ,apres tu branche a la voiture avec son immobiliseur et c'est partis tu demmare normalement et il ferra autorecode pas besoin de star diag pour ca;;;;;;;
mahmoud bourgi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2016, 23h30   #5
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 51
bonjour les amis , alors je sais que le sujet et vieux mais j'expose ma situation ,donc j'ai un sprinter 2.2 cdi 308 qui marche bien pas de soucis et dernièrement un pote ma filé un calculateur qui porte les mèmes references que le mien A000 152 43 79 HA 028101810826 SA1037351686 DONC j'essaye de pratiqué votre méthode et rien ne marche alors j'ai fais un vierge et j'ai ressouder l'eemprom sans résultat toujours star error avec le galletto j'ai extrait la cartho et réinjecté dans le nouveau calculateur et toujours rien je ne sais pas ou j'ai gaffé ? donc si quelqu'un a une idée je suis preneur mais ne me proposer pas de cloner la 5p08c3 merci je sais que cet solution existe,ainsi que l emulateur .. j'ai vraiment envie de reussir avec la methode carthographi et vierge merci les amis
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2016, 23h40   #6
chipshop
Avatar de chipshop
voici la 5p08c3 merci
Type de fichier : bin 005p08c3 2.2.bin (1,0 Ko, 22 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
estwood68 (17/02/2019), melkimo (22/09/2020)
Vieux 07/06/2017, 05h12   #7
khalidiag
Avatar de khalidiag
Pouvoir de réputation: 9
khalidiag will become famous soon enough
As tu essayer Avec le soft mercedes start error ?
khalidiag est déconnecté   Réponse avec citation
Dump vierge 95p08 immo off edc15c2 1 Plug DrDG Immobilizer dumps/solutions 6 20/07/2016 22h29
95P08 Immo BOSCH EDC15C2 PSA 406 2L HDI 110CH MCNexo94 Immobilizer dumps/solutions 43 25/06/2016 13h19
immo off 95p08 bosch 0 281 011 342 santoce Immobilizer dumps/solutions 1 06/02/2016 14h33
documentation pour eprom st 95P08 diago2001 Electronique 0 09/12/2012 20h01
immo off sur 95p08 307 hdi durdur Immobilizer dumps/solutions 17 18/08/2012 05h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h18.
