Vieux 02/07/2016, 13h01   #1
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
Par défaut suspensions hydroliques qui ne monte pas C5 II (résolu)
bonjour tout le monde,
cette semaine j'ai rencontré un problème sur une c5 II la suspension ne veux plu monté, la pompe hydraulique à été changé et j'ai une erreur au diagbox:
U2005 Réveil (anomalie réception vitesse véhicule)
avez vous une idée d'ou pourrais venir le problème?
Dernière modification par jphp ; 21/07/2016 à 19h39.
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2016, 13h07   #2
salut reveil inattendu ?? batterie a plat !!! démarrage aux cables !?
fait un reset batterie, puis scan et effacement de ts les def ds ts les systemes puis coupe le contact 30 s mode sommeil
remet , mode reveil 30 s puis essaye
la direction marche ? ou pas ??
bon weekend
Vieux 02/07/2016, 13h21   #3
walteck
Avatar de walteck
merci jphp,
je n'ai pas eu connaissance de problème de batterie et la voiture demarre nickel sans les cables, la direction est ok.
quand tu dit reset batterie, c'est jute enlver remettre ou il y a une procedure?
bon week end à toi également
Vieux 02/07/2016, 14h02   #4
j'ai déjà vu sur c5 II reveil inattendu !! plus de suspension et plus de direction mm avec pompe hydraulique sur courroie
mode eco activé !! as tu le mode eco activé ??
Vieux 02/07/2016, 14h03   #5
walteck
Avatar de walteck
Non pas de mode eco active quand je vient de couper le moteur
Vieux 02/07/2016, 14h09   #6
en principe la suspension se reveil dés le deverrouillage des portes ou une ouverture es ce que la telecommande fonctionne , es ce que l'ouverture de la porte conducteur est detectée
quand tu met le bouton suspension +/- que se passe t'il ds la console de bords
Dernière modification par jphp ; 02/07/2016 à 14h11.
Vieux 02/07/2016, 14h45   #7
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
SALUT
vérifie le fusible du réveille
coté la batterie derrière le feux avG
une boite rouge et noire elle contiens les fusible MIDI
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2016, 13h56   #8
walteck
Avatar de walteck
problème resolu c'etait bien un fusible plat sur la batterie merci à tous!!
The Following User Says Thank You to walteck For This Useful Post:
adiago (16/04/2025)
EDC16C35 monté sur BMW 320D Sebtyty34 Réparation & Programmation des calculateurs 14 29/12/2015 10h31
Documentation suspensions pilotées AMVAR ramses74 schémas de câblage, documentation 4 07/12/2015 21h56
remise sur pied des suspensions citroen c5? ishams2002 Automobile en général 10 17/08/2015 19h00
RD4 vers RT3 secondes monté mokmap LEXIA, PP2000, DiagBox 2 16/07/2013 18h17
qui a monté un com2000 sur 307 ? binhex Peugeot, Citroën 35 06/03/2012 00h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h37.
