J'ai installé clip 131 sur un pc sous windows 8.1, le logiciel fonctionne mais pas de com avec le véhicule, tous les voyants sont allumés 2 rouge et 2 vert. Le boitier est bien reconnu par le pc et clip, auriez vous une idée ? J'ai donc voulu installé clip sur un pc sous xp sp3 mais la, quand je lance rsrwin, j'ai un message d'erreur corruption interne 7, j'ai parcouru le forum mais personne ne parle de cette erreur. J'aurai besoin de votre aide Merci
Master 2,2 dci Tigra 1,4 Insignia 2 cdti Seb le Vendéen |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 46 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quelle version de Windows 8 as-tu? 32 ou 64 bits? Désinstalle proprement Can clip (supprime dossiers et fichiers) et refait une installation. |
Windows 8 32 bits
Pour xp, je formaté le pc et réinstallé clip mais toujours la même erreur Envoyé de mon C5303 en utilisant Tapatalk
bonjour,
tu as bien .NET framwork 3.5 sp1 avec ton XP ? tu le trouveras ici : https://www.microsoft.com/fr-FR/down....aspx?id=25150 .
" Un problème bien posé est à moitié résolu "... le plus dur, c'est d'obtenir l'autre moitié ! |
#5 | |
Pour Un Master 2,je rentre le vin manuellement.
Lorsque je lance le test calculateur, la barre de progression reste figée. Envoyé de mon C5303 en utilisant Tapatalk
tente un diag avec la batterie sous chargeur de batterie.
Tu devrais essayer une version de Clip plus récente.
Ok, je vais essayer tout ça, merci pour vos conseils
| CLIP Erreur d'authentification RNFI | pimo | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 4 | 09/11/2016 21h22 |
| message d erreur sur la clip v147 | sylvain71 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 4 | 04/05/2015 23h33 |
| message d erreur clip v137 [résolu] | Xav | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 6 | 31/03/2014 11h09 |
| Clip erreur initialisation | TECH34 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 15 | 31/10/2013 11h17 |
| Renault can clip qui beug avec message d'erreur | didi_du_93000 | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 14/11/2010 16h02 |
