Vieux 05/07/2016, 08h24   #1
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
Par défaut C220 cdi
bonjour, a tous je suis sur un probleme sur une c220cdi de 2004 j ai les codes defaults P2089 ET 2146 qui remonte avec un diag delphi. le probleme la valise me dit probleme de contre pression echapement alors que les grille de diag me parle de capteur dephaseur.
donc je me suis base qua la valise en pression differenciel j ai 0 hpa mais j ai un parametre contre pression echapemment 55000 hpa.
ma question qu elle capteur delivre la contre pression?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2016, 08h37   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt elle demarre oui ou non mode degrader exlique toi mieu le premier correspond sonde lambda ( catalyseur boucher ou sonde prebleme) le second code corespond a un injecteur probleme
Vieux 05/07/2016, 08h54   #3
RALPH
Avatar de RALPH
oui, elle demare elle est arriver en mode degrader, puis j ai effectuer un effacement elle est repartie. mais quand je les redarmer une 1 heure il s est rallumer.
Vieux 02/08/2016, 17h56   #4
jeanjean18
Avatar de jeanjean18
jeanjean18 is an unknown quantity at this point
salut ,il faut changer la sonde de contrepression, elle est placée vers la vanne egr sur le collecteur d'admission.
jeanjean18 est déconnecté   Réponse avec citation
ABS/ESP ATE sur c220 cdi W204 doud77 ABS, ESP, DSC 5 28/03/2016 11h55
C220 CDi w203 peymot Mercedes Benz 26 18/12/2015 19h31
Bva sur mercedes C220 neuilly93 Boite de vitesse 0 29/12/2014 23h34
ABS mercedes c220 cdi formator2 Mercedes Benz 5 29/07/2013 00h42
c220 arnaud4211 Mercedes Benz 3 07/11/2012 20h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h02.
