Vieux 07/07/2016, 18h11   #1
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
Par défaut boitier papillion 3.0 TDI
Bonjour a tous
peut t on supprimer un boitier papillon du calculateur moteur pour un 3.0 TDI ?
j'ai constater que le papillon est resté bloquer en position fermé (dent interne casser)donc voiture qui cale. j'ai donc débloquer le papillon, retirer la fiche et supprimer les DTC.
maintenant j'ai le véhicule qui s'arrete lorsque j'accelere fort et il redemarre aussitot et pas de code erreur au diag
possible que c'est le papillion des gaz ?
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2016, 18h50   #2
dj3001
Avatar de dj3001
dj3001 is on a distinguished road
Le boitier papillon sert à limiter ou interdire le passage des gaz au travers de l’échangeur en phase de régénération du filtre à particules et à ajuster la différence de pression entre l’admission et l’échappement afin de contrôler le débit d’EGR. et aussi a arrêté le moteur en douceur.
dj3001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2016, 19h43   #3
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour ,manque de donnee sur tonV6 3 litres TDI et apres peut etre ont peut t aider,merci.
Vieux 07/07/2016, 23h39   #4
BilChip
Avatar de BilChip
audi Q7 3.0 TDI V6 EDC17
le fap et egr supprimer depuis plus d'un an.
caplet admission supprimer également (les flaps)
donc logiquement, le papillion va servir seulement a couper le moteur en douceur vu que FAP ET EGR sont supprimer donc sans soucis a ce niveau la
mais d'apres le client il es pas sur d'avoir fait la partie mecanique du fap,
donc possible qu'il es encrasser et coupe le moteur par intermittence (jy crois pas trop) car elle redemarre aussitot et accelere tres bien
boitier sam nas33 Mercedes Benz 0 17/02/2015 00h20
C 270 CDI boitier SAM Breizhelec Mercedes Benz 7 25/11/2014 09h19
Achat boitier XS EVO avec son câble et boitier AUTOCOM CDP PRO avec son câble devildante007 Vente, Achat, Echange 0 28/01/2014 15h33
boitier 206 BELL Airbag 15 07/01/2014 00h07
fiat ducato 2007 boitier papillion rrguillaume Fiat, Alfaromeo, Lancia 6 04/10/2012 22h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h56.
