Vieux 09/07/2016, 14h46   #1
alfe08
Avatar de alfe08
alfe08 is on a distinguished road
Par défaut Code d'erreur Megane II GPL
Si vous pouviez m'éclairer :
J'ai deux code d'erreur sur ma Renault Megane II GPL :
DF1070 Boucle Froide
DF624 Connexion multiplex UPC
Mis à par la clim qui ne fonctionne plus depuis des lustres, ma Mégane se comporte normalement.
alfe08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2016, 15h36   #2
hsf2014
Avatar de hsf2014
DF1070 Boucle Froide = blocage de securité de la fonction clim en cas de grippage du compresseur (ce def s allume aussi lors de forte variation de la pression de clim du as une charge gaz faible ) si tu as assez de gaz dans ton circuit la clim va remarcher par contre verifie que le compresseur (partie au centre de la poulie) tourne librement AVANT d effacer le def
DF624 Connexion multiplex UPC = def a priori sans importance lié a la liaison entre calculo d injection et upc ! efface et oublie ! ( tu peu toutefois verifier l etat de l upc si tu as le modele avec les fusibles vers le haut verifie l absence de corrosion sur les prises en partie avant de celui ci !)
bon courage .
Vieux 09/07/2016, 17h24   #3
alfe08
Avatar de alfe08
Merci pour les explications,
J'ai essayé d'effacer les défauts avec Wow sans succès,
je vérifierai la poulie du compresseur et létat de lupc
Vieux 09/07/2016, 18h30   #4
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , le def 1070 est volatile , il aurais donc dus s effacer même si compresseur HS , je suis étonné que wow n ai pas réussi !!! est tu passer par effacement général ? as tu essayer avec delphi ? sinon il va falloir te procurer la clip juste pour effacer ..... bon courage .
Vieux 09/07/2016, 20h33   #5
alfe08
Avatar de alfe08
Je ne maîtrise pas correctement Wow,
J'ai installer un Delphi 2014.3.2 proposé sur le forum, mais je n'ai pas réussi à trouver une âme charitable pour m'activer le FileActivation ;
"Soit je n'ai pas eu de réponse aux propositions d'activation gratuite ou il fallait passer par Paypal" Alors j'attends que mon vendeur me renvoie le FileAcivation pour Delphi 2014.3 Hexstuff
Merci pour ton aide
SBC code erreur elperoloko Mercedes Benz 0 09/05/2016 18h50
Code cle erreur soustourou programmation & synchronisation de clé 11 25/05/2015 08h43
Erreur code pin jbland Transponder, code pin 7 13/05/2015 13h50
code erreur 206 1.1 alilou Peugeot, Citroën 6 28/06/2009 14h30
code erreur sur 406 alilou Peugeot, Citroën 4 18/03/2009 20h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h58.
