Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 12/07/2016, 01h56   #1
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
Par défaut probleme voyant direction abs et esp
le problème concerne une ibiza 1.4 essence 2012 ,lorsque la voiture est en marche tous va bien seulement si elle soumis a des secousse les voyant abs direction et esp s'allume avec l'absence de l'indication tachymetrique e qui
fusible verifier
causse verifier
fixation masse
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2016, 08h51   #2
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
remplacer un notre batterie
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2016, 10h00   #3
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour h tech,j ai deja eu plusieur fois ce probleme,le cablage juste en dessous de la batterie qui part du petit boitier fusible, jusqu au boitier ABS ,si tu veut en etre sur tire une alim et unemasse direct sur le boitier ABS,merci.
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe.
Vieux 14/07/2016, 06h13   #4
tachouda
Avatar de tachouda
tachouda will become famous soon enough
Bonjour h tech commence par vérifier la tension de ta batterie et ensuite alimente direct le boîtier de l'absence.
Envoyé de mon SM-A710F en utilisant Tapatalk
"La patience est une lumière"
Pas de Thank's plus d aides
tachouda est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2016, 06h14   #5
tachouda
Avatar de tachouda
ABS
voyant direction assistée golf v gti nicosz57 Voyant et led 44 07/05/2021 00h55
Tuto DA Vag probléme voyant et direction dur kdo75 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 31/07/2015 17h04
voyant de direction reste allumé yassinallioui ABS, ESP, DSC 2 24/09/2013 21h50
voyant défaut panne direction SAMIR75 Voyant et led 1 09/10/2012 17h07
Voyant Verouillage direction sur SERIE 1 2006 Axel93 Voyant et led 6 13/09/2012 17h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h10.
