Vieux 13/07/2016, 22h02   #1
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut Bsi c3
Salut tout le monde
J'ai une c3 pluriel avec un problème de bsi réf s118085300i
J'ai en stock un BSI réf s118085300l
Ma question sont ilsur compatibles ?
Vieux 14/07/2016, 13h15   #2
raed83300
Avatar de raed83300
ya til quelqu'un qui peut me confirmer le code pin ecu me 7.4.4
j'ai trouvé BS76
Type de fichier : rar 95160M37.4.4 C3 PLURIEL.rar (810 octets, 13 affichages)
Vieux 14/07/2016, 13h42   #3
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
code BS76 AVEC IMMO PIN CODE CALCULATOR
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2016, 14h40   #4
raed83300
Avatar de raed83300
La suite appretissage bsi effectué cle aussi mais j'ai pas de communication avec le calculateur moteur avec lexia j'ai pas de calculateur moteur
Au diag paramètres de mesure calculateur verrouiller non apparié
Pas de réaction de demarreur
Ligne can coupé
Avec wow j'ai accès au calculateur
U1003 communication bus can coupé
Impossible d'effacer les défauts
Je cherche shema de cablage c3 moteur nfu
Est ce le calculateur qui gère le demarreur?
Vieux 15/07/2016, 15h17   #5
RLL
Avatar de RLL
RLL will become famous soon enough
Envoyé par raed83300 Voir le message
Ligne can coupé
Est ce que le démarreur tourne avant le remplacement de la BSI? parce que le démarreur n'a rien avoir avec le BSI
Si le démarreur ne réagit pas, vérification à faire sur les fusibles ou équipement électrique même le démarreur, parce que le calculateur ne le gère pas
Bon courage
RLL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2016, 15h25   #6
mahmoud bourgi
Avatar de mahmoud bourgi
mahmoud bourgi is on a distinguished road
va dans pieces de rechange dans pp2000 ET ESSAYE DE TELECODER LE CALCULATEUR MOTEUR .
mahmoud bourgi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2016, 15h39   #7
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut raed83300
tu dit "(......Ligne can coupé .....)" donc bus de donnés CAN C défaillant !
es que t'arrive a dialogué avec le module ABS ?
Vieux 15/07/2016, 16h02   #8
raed83300
Avatar de raed83300
Avec module abs oui défaut de communication bsi si présent communication calculateur moteur présent
Vieux 15/07/2016, 16h18   #9
aza
Avatar de aza
ok raed83300
sache que la communication entre bsi et ecu passe via le module ABS, par liaison du BUS CAN !
pour confirmation et démarrage :
sur la fiche du module ABS :
shunte :
19 avec 21 (w2.13 low)
et
23 avec 25 (w2.13 higt)
tu aura dialogue avec ecu et démarrage ! in-chaalah !
Vieux 15/07/2016, 16h35   #10
raed83300
Avatar de raed83300
Est ce normal que le demarreur ne se lance pas?
Vieux 15/07/2016, 21h29   #11
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Salut ,
Oui c'est normal , fait ce que aza t'as dit.
A++
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 16/07/2016, 17h25   #12
raed83300
Avatar de raed83300
J'ai shunte bloc abs la communication entre bsi et calculateur établi paramètre de mesure calculateur non verrouillé aucun brobleme détecte mais toujours pas de demarreur fusible ok j'ai pris un fils du contact vers excitations demarreur après démarrage direct
Le seul problème hormis le bocal abs pas de communication entre calculateur moteur et calculateur bva
Vieux 16/07/2016, 21h02   #13
raed83300
Avatar de raed83300
Je pense que mardi je veut changer le bloc abs ainsi que le faisceau moteur
J'ai remis un autre calculateur bva mais toujours pas de communication avec bva et ecu moteur
Cours circuit palette au volant
Vieux 16/07/2016, 23h59   #14
raed83300
Avatar de raed83300
Je cherche schéma électrique c3 pluriel 1.6
Merci pour votre aide
Vieux 17/07/2016, 17h08   #15
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Je regarde si je peux te trouver sa..
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h16.
