Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ma clim était tombée en rade et ne faisait plus de froid. Je l'ai fait recharger chez Norauto et la recharge s'est a priori bien passée (sans fuite détectée puisque le rechargement s'est déroulé jusqu'au bout). malgré cela, toujours pas de froid ... J'avais lu il y a un moment qu'il y avait un paramètre à réactiver dans l'OBD quand la clim se mettait en sécurité pour que tout refonctionne. L'un d'entre vous aurait-il plus d'infos à ce sujet s'il vous plait ? Quel est le paramètre à réactiver, dans quel menu, faut-il une valise "spéciale MB" ? j'ai des interfaces ELM, KKL ici, puis-je le faire moi- même et avec quel soft ? merci beaucoup par avance pour votre aide |
bonsoir tout le monde,
l'origine de la panne a été trouvé : condenseur perçé. Rien de détecté pourtant lors de la recharge ... Du colup, changement du condenseur, nouvelle recharge et ça s'est mis en marche tout de suite. Problème réglé donc |
| c4 picasso, souci de gestion sur la clim auto | samuel0563 | Systeme de climatisation | 3 | 23/07/2015 00h04 |
| Remise en route Climatisation | prestome | Systeme de climatisation | 2 | 25/06/2015 12h27 |
| B200 cdi fap ou pas ? | fedge | Mercedes Benz | 0 | 13/12/2014 09h11 |
| Dfap mercedes b200 cdi | kada30 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 20/01/2014 22h53 |
| Galletto 1260 sur b200 cdi | RIMKACHIP | Flasheur de calculateur | 6 | 20/01/2013 19h44 |
