Vieux 16/07/2016, 22h06   #1
sharediag
Avatar de sharediag
sharediag will become famous soon enough
Par défaut VW Gol 5x marelli 4BV
voila j aimerais avoir votre expertise sur un problème d une Gol moteur 5X. on m a dit que le bloc immo a été tripote. suite a cela la voiture n accélère pas mais tient le ralenti.le calculateur n a pas d eprom normalement. il a juste le ST10F280. ci-joint qlq photo du module immo.IL A 2 EEPROMs, UNE A VISIBLEMENT ETE RESOUDEE, JE N ARRIVE PAS A LIRE LES REFERENCES. QLQ AIDEES D EXPERT?
VCDS
Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 14.10.2
Data version: 20150311
www.Ross-Tech.com
Dealer/Shop Name:
Workshop Code: 000 00000 000000
Self-Diagnosis Log
Saturday,16,July,2016,16:23:24:40724
VIN: 9BWCA05XXXXXXXXXX
License Plate:
Mileage: 198930km-123609mi
Repair Order:
Chassis Type: 5X - VW Gol/Par/Sav/Poi
Scan: 01 15 17 25 56
Mileage: 198930km-123609miles
Address 01: Engine
Labels: None
Part No: 030 906 034 T
Component: MARELLI 4BV
MPSF 1261
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
VCID: 1D3B2EB4972EDAC9659-4AE6
Component: IMMO2
IMMO2
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 17: Instruments
Labels: None
Part No: 5X0 920 820 C
Component: 22-KOMBIINSTR. VDO V00
Coding: 00042
Shop #: WSC 00000
VCID: 356BD6140FDE62898D9-5120
No fault code found.
Address 25: Immobilizer
Labels: None
Part No: 377 953 257 A
Component: IMMO VWZ2Z0D4012828
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 21431244AB56FE29411-51D0
End-------------------------(Elapsed Time: 01:05)--------------------------
Type de fichier : jpg IMMO-GOL.jpg (93,7 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg IMMO-GOL1.jpg (96,2 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg IMMO-GOL2.jpg (89,6 Ko, 18 affichages)
sharediag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2016, 00h13   #2
sharediag
Avatar de sharediag
meme pas une idee VAGUE?
Vieux 17/07/2016, 09h43   #3
sharediag
Avatar de sharediag
personne pour venir a mon malheur?
Vieux 17/07/2016, 10h20   #4
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 36
C'est une 93c56 à confirmer
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
joojoo (24/09/2018)
marelli iaw 6lpb MUSTA11 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 17/11/2015 17h34
ecu 206 1.1L Magnet Marelli SAFARI Immobilizer dumps/solutions 4 14/06/2013 02h14
Marelli ECP Decode NAZA_AUTO Immobilizer dumps/solutions 1 09/06/2013 20h36
magnetti marelli a3 999 999 km crenshaw Compteur kilométrique 3 15/01/2011 01h38
Magneti Marelli IAW 48P.10 split78 Immobilizer dumps/solutions 45 08/10/2010 19h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h27.
