| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
Je fais recherche azote.
Quel est la pression max d'azote pour la recherche De fuite . Svp Merci |
La pression maxi d'utilisation de l'azote est celle de fonctionnement du circuit que tu contrôles. Pour une voiture, suivant le type de fuite, je commence vers 7 - 10 bars et ensuite je vois si j'augmente ou pas. Pour la plupart des fuites cela suffit, pour certaines par contre l'utilisation d'un traceur et d'une 1/2 charge est plus efficace. |
Merci !!!!
Tu sais où je pourrais me fournir pour seringue et traceur avec lampe UV Ét lunette??
Stp |
Il existe des kits que tu peux trouvés chez des fournisseurs de pièces automobile ou sur le net.
Combie de temsp laisser vous tirez au code avant d'injecter gaz??
Combien de temps faut til laisser tirez au vide avant d'injecter gaz?
![]() Date d'inscription: octobre 2015
mini 1/2heure
Pour la détection de fuite la règle de base est de 1,2 X la pression de service, sur un véhicule la pression peut monté jusqu'à 20 bar par forte chaleur, moi perso pour détecte une micro fuite je met 25 bar. pour info la clim est mise hors service par le calculateur en moyenne a 27 bar.
Merci les gars pour ces infos!!!
Sujet clos.
Merci |
| clim 208 HDI | AUTOKIMO | Systeme de climatisation | 6 | 28/05/2016 11h35 |
| Pression de | mohhizbar | Systeme de climatisation | 2 | 19/06/2014 21h26 |
| clim 406 hs ? | Abdelouahab | Systeme de climatisation | 17 | 21/07/2013 01h22 |
| Clim ne fonctionne pas | wassim | Systeme de climatisation | 11 | 21/05/2013 11h09 |
| probleme clim R19 | tifa1972 | Systeme de climatisation | 1 | 07/02/2012 17h46 |
