| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir a tous je suis confronté a un problème de télécommande de 307 qui ne gère plus la centralisation (n'ouvre plus et ne ferme plus ) depuis le changement du bsi et calculateur .le bsi a été virginisé et recodé clé apairé tout fonctionne bien sauf la télécommande a savoir que avant le changement la télécommande fonctionnait très bien.
merci a vous tous .
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
Vérifier bien le téle codage vas sur verrouillage centralisation met superverouillage quelque chose comme ça je l'ai plus en tête
C'est la même cle d'origine ?
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
Aucun rapport read si bsi phase 1 c'est tout a fait normal si bsi pas ori la centralisation est stocker sur flash donc seul solution flash et eeprom vierge avec pin ori ou sinon immo ok et centralisation nok .
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
merci rojhat quand tu dits flash et eprom vierge tu parles de la flash du bsi ?si oui comment la virginiser car on parle souvent de virginiser l'eprom mais est ce possible de virginiser la flash aussi merci d'avance
Comme même si centralisation sur aucun la télécommande ne fonctionne pas
merci mon ami mais la centralisation fonctionne c'est la telecommande qui n'assure pas
La centralisation intérieur fonctionne ?
Si oui fait la synchronisation de la télé commande
oui mais c'est pas possible mon ami
Deja pour commencer donne les reference de ta ou tes bsi quel version ?....
Ce nest pas que je veux pas aidez mais honnetement si tu ne met pas de detail personne ne taidera . Ensuite a titre dinfo sur 307 il y a 5 bsi diferrent. Dit nous ce tu as fait apart le vierge . Tu as remplacer ta bsi si oui post les références initial et remplacement. Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Slt si ta télécommande a subi une modification de transpondeur remplacement ou changement de transpondeur ou Télécommande provenant d une autre voiture sa ne fonctionnera pas..
c simple j'ai remplacé une bsi j03 par une autre j03 et un calculateur 0281011081 par un autre 0281011081 j'ai virginisé le bsi et recodé les clés et apairé le calculateur mais ma question rojhat etait par rapport a la flash que tu parlais plus haut je voudrais savoir qu'elle flash sur bsi ? car d'habitude on virginise l'eprom donc c'est ça ma question merci d'avance
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Bonsoir comme conseillé par raed83300 ca ressemble a un souci de synchronisation.
La procédure doit se trouver facilement sur le net. |
salut, fais une mise a jour BSI en ligne et le problème sera réglé !
Tu as encore BSI origine? tu fais lecture et écriture eeprom+flash ( si tu fais pas le flash pas de centralisation) |
merci mathieu35500 je voudrais savoir c'est quoi comme flash qui a dessus je sais que l'eprom est une 95160 mais aucune idée sur la flash merci
#15 |
c'est ton vierge qui n'est pas bon tout simplement. poste ton fichier du bsi de la casse avant modification. je te le remet vierge et ça marchera
(attention le transpondeur et la télécommande sont appairés. assure toi bien que tu n'as pas inversé la télécommande avec une autre clé il faut absolument utiliser celle d'origine de la voiture et non du nouveau bsi) si tu galères envoies moi un PM on résout ça dans l'heure. |
| The Following User Says Thank You to FETEK For This Useful Post: | chipshop (16/01/2018) |
| Changement de km apres changement de batterie | djspike | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 08/04/2016 16h27 |
| Bsi 95128 après virginiser ne fonctionne pas 308 | autodesign 67 | Transponder, code pin | 1 | 21/05/2015 10h56 |
| télécommande Xsara piccaso ne fonctionne plus après prog | Mathieu35500 | programmation & synchronisation de clé | 4 | 18/01/2015 09h49 |
| après changement airbag 206 sw | extradiag | Airbag | 3 | 20/04/2013 18h48 |
| Télécommande citroen C2 qui ne fonctionne pas | snoopdroopy | Transponder, code pin | 4 | 06/05/2012 12h44 |
