J'ai un problème lecture bdm avec galletto3 v54eu aidez moi s'il vous plait
Voici capture écran et branchement
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l ami dans ton branchement il te manque kline. Regarde dans help pour le branchement . Tu as branché juste plus et moi .
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
Mai dans le help il y a que sa 3 fil 2fil plus et un fil masse
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour Wassim , est ce que ton V54 a déjà lu d'autres calculos en BDM ? est il bien installé ? depuis son installation as tu ajouté un logiciel ou fait une mise a jour de ton ordi ?
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
Non c'est la première fois en bdm déjà essayer en rond nickel et j'ai rien d'autre avec
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peut être ton galetto de mauvaise qualité il y'a plusieurs qualité de galetto mais certains ne passe pas en bdm
Il y'a un Tuto de Rojhat qui explique comment l'améliorer http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ghlight=Rojhat |
j'ai acheter cher car prog
Personne à rencontrer se probleme
Si moi avec clone chinois mais ou sinon bdm classic et tu sera fixer
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
slt a tous
tes sur de tes soudure ???? sinon envoie un mail a car-prog il te l'échange normalement
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
oui j'ai lui envoyer un mail
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt les gars j'ai le même problème il provient de carprog aussi...je fais souvent du edc16 et la le 1er siemens... les soudures sont bonne la masse et les + sont aux bonnes endroit mais pas possible de connecter...deja essayer avec l'adaptateur du bosch avant celui du siemens sans l'alimentation bien-sur mais rien. sur l'adaptateur du siemens y a 2 trou qui attende une soudure peut etre pour la k.line comme dit notre ami plus haut mais je ne sais pas...
par contre
je viens de remarquer sur ton adaptateur que tu ne l'a pas mit sur le pin 1...peut être que je me trompe |
#15 |
bon lecture ok... ne faut pas utiliser l'intermediaire bosch! et la tete siemens n'est pas bonne j'avais une autre de mon ancien v50 chintoc et sa fonctionne...
le vieille adaptateur n'a pas de trou...celui de carprog si...pour kline??? |
| EGR FAP OFF sid803 peugeot 407 2.0 hdi | ilirii | Chiptuning | 0 | 09/07/2016 22h16 |
| Fap off peugeot seimens sid803 | taxi300 | Chiptuning | 5 | 15/04/2014 14h47 |
| clonage ecu seimens SID803 peugeot 407 2L HDI 136CH | taxi300 | Chiptuning | 54 | 21/02/2014 06h44 |
